Nikolay_24_UA_
Изменения порядка зажигания
Nikolay_24_UA_
Здравствуйте!
У меня ГАЗель 2004 года выпуска, 406 дв.карбюратор.
Установил ГБО 2-ого поколения пропан-бутан. Нужно изменить порядок зажигания на раньше, для лучшей работы двигателя.
Подскажите пожалуйста как это сделать? И реально ли это?
Спасибо.
Татарин
Здравствуйте!
Спасибо.
Здравствуй мил человек.Порядок изменишь,вообще не заведёшь.Тебе надо подправить УОЗ.Это к диагностам.Отвёрткой, не получится. :D
AHдрей
Здравствуйте!
Спасибо.
БК, в помощь. Самый доступный DI-8
masiy
Подъезжаешь к компютерщику, но обязательно к автомобильному, а не к тому кто компьютеры чинит и вкрадчиво спрашиваешь - у меня денюжка есть , будь мил перепрошей мне с газельку с бенза на газ и всё.
AHдрей
Подъезжаешь к компютерщику, но обязательно к автомобильному, ... и всё.
 "скока денех"?
Multitronics Di8 - Стоит 850 руб.
Изменено пользователем AHдрей
Crady
но не меняет уоз,он просто вносит поправку.то есть пуоз,постоянная поправка к уоз,нужна она там,или нет в тот или иной момент,она есть.как данность.бк не меняют уоз.уоз величина динамическая,пуоз статическая.
AHдрей
Crady, Ему и надо сдвинуть ПУОЗ.
Сдвигая статическую величину - меняется и динамическая...
Crady
нет.не тот случай,уоз меняется от множества параметров,и не всегда пуоз идёт на пользу.иногда эта поправка откровенно лишняя.
ему по уму надо 2х режимную прошивку,с различными картами зажигания и прочим.
volgist
Здравствуйте!
Спасибо.
Гугли "Вариатор угла зажигания", подороже 60-2.ru, подешевле Тритон.
Crady
о,про эту приблуду для карбовых я и забыл :D ну мало их нынче попадается.да и с карбами стараюсь не связываться
AHдрей
Её можно прирастить к ЭБУ?
volgist
так они не только для карбовых, он любой сигнал с датчика положения коленвала двигает, лишь бы этот самый датчик присутствовал. Хотя можно и без него, есть вариант сигнал на катушку двигать, но это для особых ценителей всего нетрадиционного
К ДПКВ прививают, приживается
Изменено пользователем volgist
Crady
дык в курсе,не всегда при установке газа и не всякое эбу можно легко прошить,вот и ставят.но особой популярностью на карбовых 4063 пользовалось,шить вроде как..но и угол поменять на газу надо.ну и на некоторые ино при установке гбо проще вариатор воткнуть,точней дешевле.
volgist
а как ты прошьёшь под газ, потом без бензина останешься? или двухрежимку надо делать
Crady
я и имею её в виду.хотя уникумы встречаются ваще без бензобаков."экономят" во весь рост.
volgist
У меня была газель с 402 пихлом и ГБО 2 Lovato, так я вообще без бензина ездил, у меня как в баке осталось после первой заправки газом литров 20 бенза, так и продал с ним через три года))). На газу намного лучше заводилось в любой мороз, и никакая мембрана не дубела. Правда, большую часть из трёх зим простоял с электроподогревом, но запускался и полностью промороженный. Вариаторов тогда не знали. После меня товарищ на этой газели ещё полтора года отъездил только тогда в редуктор залезли, и то вроде как мембрану не меняли. А на бензе она вообще не ехала, только если на газу разогнать и бенз включить, и то до первой горки
Crady
мы на таком на уазике без карбюратора ехали. :D
volgist
ну ты уж тоже не перегибай, дросселя всё равно нужны, даже если газ под карбюратор врезан
Crady
не былою.а дроссель был нажатие на бутылку.из леса надо было выбраться.буханка машинка.бутылка и тряпочка.ну и.так скажем не совсем трезвый экипаж проведший в лесах почти месяц :D
rusgg
Карбюратор похоже поменяли на "не трезвость " :)
