Артём39 9 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Вероятнее всего уже было, но найти не смог.И так.Кузов установлен своеобразно. Кабина установлена так как и на "Головастике", то есть на подушках. А все остальные места имеют жесткие крепления.Это конечно обусловлено тем что жестко стоящий кузов, как бы лучше с точки зрения жесткости. Плохо то что, кузов резонирует вместе с рамой, и нет доступа к болтам, устанавливаемым в раму, сверху в низ (есть да же вырезы под головки болтов в лонжеронах кузова).Хотелось бы выслушать мнения по поводу "развязки", так как машина больше не перевозит грузы (условно), ну и полностью шумоизолирована.Поднять нужно мм на 30. Видятся задние подушки двигателя 53А-1001050/51/14, берущие начало своей истории как подушки двигателя от ГАЗ А (верхняя часть). Но на мой взгляд высоковаты. Не мерил, но мм 40. Подушки двигателя от ГАЗели не подойдут. Не удобно крепить, бо нужно сверлить в раме 2 отверстия, и очень жидкие. Ставил на 6 подушек насос холодоснабженя, весом около 200 кг. Очень мотает при пуске, нет боковой жесткости, а вот у представленных она есть, за счет чашек..Речь прошу вести, только о развязке, а не о проставках. Изменено 3 июня, 2015 пользователем Артём39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём39 9 Опубликовано 4 июня, 2015 Видимо среди скучных тем, эта лидер... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) На уазбуке есть похожая тема про лифтинг буханки. Речь прошу вести, только о развязке, а не о проставках.Что есть "развязка"?Воздушные подушки? :huh: Изменено 4 июня, 2015 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём39 9 Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) "Развязка", это термин обозначающий устранения "Моста" холода, или звука (вибрации).На внедорожных сайтах, решают другую задачу. Как, существенно не меняя геометрии подвески, запихнуть 35е колеса. Изменено 5 июня, 2015 пользователем Артём39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём39 9 Опубликовано 11 июня, 2015 Ну и форум!!! О чем вы тут говорите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokolowskygoscha 0 Опубликовано 6 ноября, 2015 А вот зачем это делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
