kadrovik 3 Опубликовано 14 июня, 2015 Подскажите должна ли быть пробка в месте где двигатель стыкуется с картером коробки передач (я так понимаю место где находится маховик). Двигатель cummins. Лазил под машиной и обнаружил ее отсутствие. Для лучшего понимания места ее установки прикладываю фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitriy 1 Опубликовано 14 июня, 2015 День добрый. У меня ее с нова небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 14 июня, 2015 была, точно помню ! теперь не стало ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) была, точно помню ! теперь не стало !так чего делать то ??? Ставить или нет? на фотках новых движков ее тоже нет,но там такое место что всякая грязь с трассы попадать может. У меня с этого отверстия масляные выделения, хотя уровень масла в двигателе на месте стоит чтобы предположить что сальник бежит. Короче я вот весь в растерянности, есть отверстие, в котором нарезана резьба, резьба нарезана не глупыми инженерами cummins, но в этом отверстии не чего не вкручено. Жду умных мыслей. Изменено 14 июня, 2015 пользователем kadrovik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 298 Опубликовано 14 июня, 2015 должна ли быть пробка Нет не должно, по крайней мере у друзей и знакомых на валдаях её нет и не было. Снимите передний стабилизатор оттрясать железяки меньше будет, и меняйте сальник на кпп пока лето из-за его все в масле .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 298 Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) так чего делать то ??? но там такое место что всякая грязь с трассы попадать может. Дык можно генератор забинтовать скотчем, там тоже дырки грязь попадает .) так чего делать то ???Короче я вот весь в растерянности, есть отверстие, в котором нарезана резьба, резьба нарезана не глупыми инженерами cummins, но в этом отверстии не чего не вкручено. Наоборот инженеры РУССКИЕ умные )) специально её не вкрутили чтоб видно было когда масло наружу пойдет )) Изменено 14 июня, 2015 пользователем B.V.A 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 14 июня, 2015 kadrovik,Прежде чем снимать коробку, возьми на палец то что вытекает из этого отверстия, и понюхай. Возможно это тормозуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 298 Опубликовано 14 июня, 2015 Под капотом есть бачек на сцепление там виднее будет и руки пачкать не надо ), а это масло с кпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 июня, 2015 Нет там ничего сновья, контрольное отверстие для проверки утечек.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) В каталогах камминз этой заглушки нет,отверстие есть-заглушки нет. Когда пришел новый картер маховика,на нем были все заглушки кроме описываемой kadrovik Отверстие скорей всего либо для слива масла и гадостей,либо под какое нибудь приспособление при ремонте. Изменено 14 июня, 2015 пользователем белыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 14 июня, 2015 Нет не должно, по крайней мере у друзей и знакомых на валдаях её нет и не было. Снимите передний стабилизатор оттрясать железяки меньше будет, и меняйте сальник на кпп пока лето из-за его все в масле ..пробег 8000 и уже сальнику конец может прийти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valentinovv 3 Опубликовано 6 декабря, 2015 (изменено) Через это отверствие бил по ведомому и кпп встала, она скорее для оценки ведомого, хотя тоже в масле была или тормозухе, шток выпал когда кпп снимал и был весь в тормозухе Изменено 6 декабря, 2015 пользователем Valentinovv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
