taxist72 2 Опубликовано 27 июня, 2015 Переделка штатного зажигания 402 мотора на без бегунковую систему с 2 катушками или 1 блоком от ВАЗ.остаеться штатный распеределитель. удаляется бегунок и крышка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 27 июня, 2015 Переделка штатного зажигания 402 мотора на без бегунковую систему с 2 катушками или 1 блоком от ВАЗ.остаеться штатный распеределитель. удаляется бегунок и крышка .А смысл сей заморочки , стоимость з/ч дороже надежность под сомнением + гиморой с переделкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 27 июня, 2015 taxist72,по подробнее можно и это обсуждение или реклама? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist72 2 Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) 1. Стоимость - у меня получилось в районе 1200 рубликов.2. Надежность - точно такая же как на ваз 2108 и подобных.3.Геморой - бывает у людей. У техники - сложности. на 2 часа работы. как то так.4. Это обсуждение.5. Смысл - удаление подвижных высоковольтных элементов. Такая же система установлена на трактор с движком уд-2м. Изменено 27 июня, 2015 пользователем taxist72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 28 июня, 2015 1. Стоимость - у меня получилось в районе 1200 рубликов.2. Надежность - точно такая же как на ваз 2108 и подобных.3.Геморой - бывает у людей. У техники - сложности. на 2 часа работы. как то так.4. Это обсуждение.5. Смысл - удаление подвижных высоковольтных элементов. Такая же система установлена на трактор с движком уд-2м.выложи фотки или опиши что и как переделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) 1. Стоимость - у меня получилось в районе 1200 рубликов.2. Надежность - точно такая же как на ваз 2108 и подобных.3.Геморой - бывает у людей. У техники - сложности. на 2 часа работы. как то так.4. Это обсуждение.5. Смысл - удаление подвижных высоковольтных элементов. Такая же система установлена на трактор с движком уд-2м.Какие такие подвижные высоковольтные элементы? Изменено 28 июня, 2015 пользователем Goga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 28 июня, 2015 Какие такие подвижные высоковольтные элементы? контакты на трамблере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 28 июня, 2015 контакты на трамблереТы хоть читал как работает система. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 029 Опубликовано 28 июня, 2015 Закиньте в помойку ,или в раздел анекдоты :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 28 июня, 2015 А вот смеяться не надо! Я сам ставил восьмёркино зажигание на 402, и считаю что оно лучше, правда до статического распределения высокого напряжения руки не дошли, но теперь это на всех бензинках работает. Но на Нептун-23 поставили оковскую поджигалку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 28 июня, 2015 Отчет с фото в студию! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 029 Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) А вот смеяться не надо! Я сам ставил восьмёркино зажигание на 402, и считаю что оно лучше, правда до статического распределения высокого напряжения руки не дошли, но теперь это на всех бензинках работает. Но на Нептун-23 поставили оковскую поджигалку.У меня стоит только катушка восьмёрочная. стальное всё штатное безконтактное зажигание. КАК приколхозить две катушки ,верх трамблёра , блок вазовский ,вв провода и остальные провода чтоб было всё компактно :blink: . Его то можно всё впихнуть но там чёрт ногу сломит Изменено 28 июня, 2015 пользователем yar99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 28 июня, 2015 taxist72, Какой то отчет ни какой.Или расписывай все полностью (желательно с фото),или тему закрываем как не раскрытую...Людям интересно.А, а ни чего не описано... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 28 июня, 2015 У меня стоит только катушка восьмёрочная. стальное всё штатное безконтактное зажигание. КАК приколхозить две катушки ,верх трамблёра , блок вазовский ,вв провода и остальные провода чтоб было всё компактно :blink: . Его то можно всё впихнуть но там чёрт ногу сломитЯ так понимаю как на оке, только две катушки (с двумя высоковольтными проводами) и коммутатор а может и два...Ждем отчет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 28 июня, 2015 Весь этот каламбур был уже расписан на этом сайте с фото и подробным разъяснением, просто надо поискать тут, а я не умею делать ссылки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 28 июня, 2015 Да и в За рулём это было, кстати даже и для Газели. Что то никого не смущает что с 406 так и стало, только сложней, с мозгами-датчиками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 28 июня, 2015 Да и в За рулём это было, кстати даже и для Газели. Что то никого не смущает что с 406 так и стало, только сложней, с мозгами-датчиками.Кирилл дай ссылку если не сложно :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) Где же вы контактное зажигание "откопали" ? БК с комутатором и бесконтактным трамблером в 2000 годе уже были. Изменено 28 июня, 2015 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 28 июня, 2015 денискин697, заставил в яндексе возиться, сам бы смог... www.drive2.ru/r/gaz/713818/logbook/Я там не изучал, но думаю всё верно сделано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 029 Опубликовано 28 июня, 2015 денискин697, заставил в яндексе возиться, сам бы смог... www.drive2.ru/r/gaz/713818/logbook/Я там не изучал, но думаю всё верно сделано.Там работы на неделю нужно целую схему спаять и почти полностью переделать трамблёра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist72 2 Опубликовано 28 июня, 2015 ясно.. заавтра выложу фото. Работы на 3 часа.( без пива, с пивом - неделя). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 29 июня, 2015 taxist72Напиши что именно нужно от восьмёрки, там катушки коммутаторы... Как подсоединяется, схемку. Как уже все закрепить придумаем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Для схемы начала топика нужно два датчика холла 08, два коммутатора 08, две катушки зажигания Газель инж или Ока, трамблёр под переделку, заготовка под "шторку", это уже от способа переделки зависит.Картинка с планшета не грузится... Изменено 29 июня, 2015 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist72 2 Опубликовано 5 июля, 2015 Итак. Появилось время немного. закупаем ,..1. http://www.12v.ru/site.xp/050053048124052055055124.html - 1 штука.2. модуль зажигания ВАЗ-2111 с М7.9.7 Элкар (3вывода) - 1 штука или 2 катушки зажигания ГАЗ от 406 двигла.3. жгут проводов ВАЗ-2108 системы зажигания.4. Датчик холла Ваз-2104 (05) вот эту вбиваем в поиск - А473.407529.001. Далее..Заготавливаем 1 крышку от консервной банки.Все. Далее только ручками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist72 2 Опубликовано 5 июля, 2015 (изменено) если еше остались вопросы.. спрашивайте. Изменено 6 июля, 2015 пользователем taxist72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
