zenya 724 Опубликовано 26 июля, 2015 Только будет ли он при этом показывать верно температуру ОЖ на панели приборов (у меня,имхо,показывает верно)? И возвращаясь к разговору выше (с Сергеем).Пока (предварительно) пристально посмотрю на ДРВ.Однако,он,по сути,лишь регулирует режим ХХ.Основная же моя претензия - перепады тяги на ходу.И в этих режимах ДРВ уже не участвует.Соответственно,если мой ДРВ и неисправен,то это влияет лишь на периодические неполадки с ХХ (у меня редкие,на самом деле).Значит,вопрос скачков приёмистости при нагрузке (в движении) ( в комплексе с вопросом появившегося повышенного расхода топлива) должен иметь отдельное от ДРВ,самостоятельное решение (например,ещё какой-то датчик).Логично?Рдв еще как участвует Все датчики завязаны Это можно заметить если стоит БК Там сразу видно изменение количества шагов РДВ в зависимости от положения дроссельной заслонки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 26 июля, 2015 (изменено) Ок.В общем,начну поступательно от РДВ и его электрики.Далее буду смотреть по результату. Изменено 26 июля, 2015 пользователем Моссберг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paua 0 Опубликовано 23 января, 2016 так в чём дело то было???Поменял датчик распредвала, но проблема ушла на день-два. Поменял на другой (этот был бракованный ил не подходящий) и заработало на всегда) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
