dendenden 0 Опубликовано 3 июля, 2015 Двигатель 4216 е3Есть проблема с которой никак не совладаю.На газе (4 поколения) авто работает и едет отлично. А на бензине с проблемами:- когда завожу, то плохо держит обороты, и они плавают очень широко, может даже и заглохнуть.- после глушения температура тосола растет свыше 90 и иногда вообще завести не могу на бензе, а если и заведется, то обороты плавают от 600 до 2000. и только переключаю на газ, как всё отлично работает.- Авто после капремонта, бензонасос поменял - не помогло. До ремонта таких проблем не было.\Помогите, Куда смотреть, где искать проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tsuhov 8 Опубликовано 17 июля, 2015 Думаю не надо было бензонасос менять, а с начало надо бы помериться давление в топливной рампе, если давления не хватает то причина в фильтре или в клапана сброса давления, последний особо может грешить если мусора в баке полно, хоть и сеточка там есть. Ну если этих проблем нет то остаются форсунки, можно промывка для инжектора залить ликвидации моли, может сильно помочь. Сам так делал, но проблема со временем усугубляется по мере умирания форсунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
