Ksenafontov
возможна ли замена эбу?
Ksenafontov
нужна помощь, поставил на газель двигатель змз405, вместо 402. двигатель купил со всеми проводами, установил, несколько раз завел, работала плохо, потом вообще перестал насос качать. вроде что то с мозгами. нашел у себя другие мозги, стояли микас 7,2, сейчас поставил микас 7.1 241.3763.000-63, вроде под них должен стоять датчик кислорода, какой датчик температуры, тоже не знаю. стоит серый, новый. в моей проводки его нет. и какой расходомер должен стоять, не знаю. у меня стоит сименс обычный. если клема долгое время снята, машина заводится сразу, но обороты высокие, бывает, что плавают сильно, бывает, подтраивает. чуть поработает, и уже завезти целая проблема, долго кручу стартером, газ в пол.ю только тогда заводится. работает плохо. может это быть из за несовместимости мозгов? да, бывает когда включаю зажигание, мотор стреляет. заменил форсунки, бензонасос, выстрелы все равно остались, хоть и стали намного реже. и когда долго гоняю стартером, свечи заливает.
izvozhik
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/ Таблицы применяемой эбу Микас.
Ksenafontov
судя по таблице  ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) с датчиком скорости. датчик температуры какого цвета должен быть?  датчика кислорода значит нет?
с электромуфтой не очень понятно. там капля сварки на шкиву, постоянно крутится от ремня вентилятор. желтый проводок выходит оттуда. это с управлением реле электровентилятора (электромуфты)?
