alexander73 2 Опубликовано 27 июля, 2015 Здравствуйте! Появились щелчки при движении (особенно по кочкам) в районе АКБ, заглянул под капот, там трещина справа от блока управления МИКАС. Одна трещина пошла под блок МИКАС, другая поползла под шланги печки, третья вниз. Каждая сантиметров по 10. Подскажите, кто как решал эту проблему? Если варить, поможет? или заплатку варить? Панель в салоне разбирать надо будет? Холодная сварка поможет ли? И чем это может грозить, если вовремя не принять меры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 27 июля, 2015 Холодная сварка поможет ли?Подорожник приложиЕсли металл в целик порвало, как думаешь, надо варить или нет? Варить, латать, зачищать и красить, панель лучше снять, загорится не потушишь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 27 июля, 2015 два раза варили. Снимать ничего не нужно, только шумку отодвинуть внутри кабины подальше и смотреть внутри пока сварщик варит чтоб не загорелось ничего. Конечно если нормально всё варить, то разбирать всё надо и заплатки наваривать. Мне первой сварки хватило тысяч на 250-300 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артёма 11 Опубликовано 27 июля, 2015 Посмотри на крепления кузова к раме и на саму раму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander73 2 Опубликовано 30 июля, 2015 Всё отлично) за 300 рублей всё заварили) за 10 минут, ничего не разбирали, только шумку отогнули )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
