Денис Г. 181 Опубликовано 28 июля, 2015 когда трогаюсь, появляется не сильный грохот стуки с передка вроде с правой стороны, что это может быть ?визуально все на месте, может протянуть что ?Но что ?Защита может греметь ?тем подобных не нашелспасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 28 июля, 2015 (изменено) когда трогаюсь, появляется не сильный грохот стуки с передка вроде с правой стороны, что это может быть ?визуально все на месте, может протянуть что ?Но что ?Защита может греметь ?тем подобных не нашелспасибоГреметь может всё, что угодно. Вплоть до гаечного ключа, который забыли под капотом.Скорее всего, гремит подушка дрыгателя или вентилятор цепляет за кожух радиатора. Изменено 28 июля, 2015 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 28 июля, 2015 нет ключей ни каких, кожух также исключаетсяна холодную трогаюсь при чем тут вентда и гремит металлом особенно если резко тронуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 28 июля, 2015 подшипник ступицы или отвернут суппорт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 28 июля, 2015 вывесив колесо я же увижу сие ?люфт будет, верно ?лан, завтра полезу раком к верху все подряд дергать тянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 28 июля, 2015 крутанешь колесо услышишь если подшипник.Залезешь под низ и подергаешь суппорт.Хотя его и так визуально будет видно снизу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 28 июля, 2015 нет ключей ни каких, кожух также исключаетсяна холодную трогаюсь при чем тут вентда и гремит металлом особенно если резко тронутьВ Москве часто бываешь? Давай вместе посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 28 июля, 2015 справа как раз тоненькая защитка есть,типо от грязи,моя оторвалась и лязгала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) всегда удивляли,поражали и улыбали такие вопросы онлайн.как можно , в принципе, ответить на подобные вопросы глядя в манитор ?...не видя и не слыша машину!!!...что брякает ,стучит и гремит - ищи ! смотри! слушай ! не можешь сам - попроси друга,знакомого...помочь - вдвоем сподручнее... Изменено 29 июля, 2015 пользователем СЕГА 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 29 июля, 2015 Денис Г. Смотри подушку крепления кузова к раме, протяни её. Только не говори, что уже протягивал и прочее. На передних подушках болты всегда откручиваются. Я их 2-3 раза в год подтягиваю. Все время забываю заменить на карданные болты. Ещё смотри раму в районе подушки возможно трещина, будет скрипеть и греметь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 29 июля, 2015 всегда удивляли,поражали и улыбали такие вопросы онлайн.как можно , в принципе, ответить на подобные вопросы глядя в манитор ?...не видя и не слыша машину!!!...что брякает ,стучит и гремит - ищи ! смотри! слушай ! не можешь сам - попроси друга,знакомого...помочь - вдвоем сподручнее...можно дать наводку куда копатьОдному там ни чего не услышать, знакомым как всегда не когда.Уже ищу смотрю, сегодня в обед колесо вывесил ни малейшего люфта с подш все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 июля, 2015 можно дать наводку куда копатьОдному там ни чего не услышать, знакомым как всегда не когда.Можно. Копай здесь - https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/56812-pri-troganii-s-mesta-chto-to-gremit-speredi-sprav/?do=findComment&comment=1313506 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 29 июля, 2015 Денис Г. Смотри подушку крепления кузова к раме, протяни её. Только не говори, что уже протягивал и прочее. На передних подушках болты всегда откручиваются. Я их 2-3 раза в год подтягиваю. Все время забываю заменить на карданные болты. Ещё смотри раму в районе подушки возможно трещина, будет скрипеть и греметь.прошу пардонов, где они подушки енти ? :rolleyes:не трогал аще, даж не знаю где они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 июля, 2015 прошу пардонов, где они подушки енти ? :rolleyes:не трогал аще, даж не знаю где они.Здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 июля, 2015 изв. за флуд(чтоб не забанили) было написано в журнале "джип"."..если с утра у вас на авто ничего не брякает и не стучит-машина умерла..." :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 29 июля, 2015 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42291-stuk-v-pravom-perednem-kolese/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54797-pri-ezde-skrip-s-pravogo-perednego-kolesa/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/26106-stuk-na-kochkakh/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
