busik0707
компрессор от пневмы, вабко оригинал
busik0707
компрессор от х5 бмв, ставят на газель, в сборе два эл. клапана, обратный клапан, осушитель воздуха, 6000р
busik0707
один компрессор ушёл, есть ещё один
busik0707
второй тоже уехал, в субботу должны появится пару штук
i_ninja
два эл. клапана т.е. для раздельной накачки двух контуров? Т.е. этого компрессора достаточно что бы без ресиверов качать две подушки?
и любого другого, вплоть до 500 рублевого хватит чтобы накачать подушку, или даже 10 - 100 или миллион подушек
okidal
Да для двух контуров. Этот компрессор укомплектован внутри всем необходимым для установки на газель, остаётся до купить манометры и кнопки, и работает очень тихо .
У меня установлен на газель, достаточно накачать три атмосферы и загружаю четыре с лишним тонн, я очень доволен.
получается он накачивает сразу обе подушки, а клапана спускают каждую подушку по отдельности
okidal
Все завит от водителя, хочет одну правую кнопку нажмет на качает одну правую подушку, хочет сразу обе кнопки нажмет накачает обе подушки. Также и спуск , можно вместе спускать и по отдельности.
Тогда значит там 4 клапана, странно, но возможно
okidal
Нет там три клапана, один общий спускной и два клапана на подушки.
При накачке включается компрессор и открывается клапан и подушка накачивается.
При спуске открывается клапан подушки и клапан спускной и воздух выходит через два клапана.
busik0707
да, он может без рессивера качать две подушки, для этого там два клапана, можно по отдельности качать каждую подушку можно вместе две подушки. Есть и спускной эл. клапан
busik0707
...вабко оригинал...
sss173s
Блин, где же ты раньше был)))?
busik0707
Я тут был)
sss173s
Не видел я твою тему и Беркут купил(((
busik0707
Ну ничего, хоть испытаешь Беркут)
busik0707
16 11 2015
rus2068
Фото компрессора можешь скинуть?
busik0707
Вот фото компрессора.
rus2068
Комплектация та какую ты описал выше? В месте с тарелкой и крышкой?
Денис16i
Интересно как охлаждается, или просто не греется, используется без ресивера?
busik0707
Да, без рессивера прямо в подушки качает, можно и рессивер подключить литров 10-15
Да, комплектация такая, фсё что на фото
Газводила
Поверь мне, купив беркут ты ничем не прогадал)). Малость шумный это да, но свою работу делает как надо. И ресивер на 20 литров качает и подушки... И управление можно забубенить какое душе угодно. и самое интересное- дешевле))
busik0707
У нас в магазине пневмокомплект продаётся на газель, стоит 31000р. насос в комплекте лежит маленкий ну рублей за 1500 наверно, для подкачки колес которые одноразовые, он тоже наверно справляется, и не дорогой))
Газводила
Ну если на то пошло то выведи трубку в салон и дуй туда.))  Нашел с чем сравнить Беркут. У меня он 1.5 года работает без проблем и нет даже намека на поломку. А если так, зачем платить больше?
