vlad_i_mir 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) заменить сальник то...рубеновский не глобально стоит,но ходит.а то экономия на сальниках и масле вылезет боком Да там наверно всю крышку менять надо, она наджаблена была, когда до этого провернуло шкив на демпфере. И он (шкив) половину крышки стёр. Менять тогда не стал, когда цепи менял, думал походит. А тут вдруг побежала, так наверно это не сальник, а крышка лопнула. Ну думаю пока цепи ходят - пусть стоит... А сальник можно что ли не снимая крышку поменять? Изменено 5 сентября, 2015 пользователем vlad_i_mir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 5 сентября, 2015 А тут вдруг побежала, так наверно это не сальник, а крышка лопнулачто сальник,что трещина в крышке..проблема в одном,грязь в движок тянут.а любая грязь(пыль) это абразив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 5 сентября, 2015 А сальник можно что ли не снимая крышку поменять?Можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 что сальник,что трещина в крышке..проблема в одном,грязь в движок тянут.а любая грязь(пыль) это абразив Понятно. Да достала она уже. Что-нибудь одно делаешь, другое потом обязательно сломается. Вот сегодня помпу поменял и масло. Так вот забрякало что-то. До этого гидрач сделал в этот же день масло побежало. и т.д. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 6 сентября, 2015 Ну вот вроде всё заработало. Не стал промывать натяжители, просто поставил новые. Через некоторое время всё прошло. Но при прогреве видимо компенсаторам не очень хорошо - небольшой рокот есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 сентября, 2015 Ну вот вроде всё заработало. Не стал промывать натяжители, просто поставил новые. какие поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 8 сентября, 2015 Kena Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 8 сентября, 2015 Kena КЕНО..Почитай..тоже самое произошло сейчас у меня только с обрывом верхней цепи....http://www.drive2.ru/l/2500277/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3325-tcepi-grm-meniat-ili-net/page-73?do=findComment&comment=1327245 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
