albert879
Могут ли стучать распредвалы на ЗМЗ 405
albert879
Здравствуйте форумчане, проблема состоит в следующем, при запуске на холодную стук практически не слышен, при прогреве слышен не звонкий стук, при добавлении оборотов двигателя звук то пропадает то стабильно стучит как стучит двигатель я в этой теме не силён,почитав форумы где все говорят что это гидрокомиенсаторы, вкрыл клапанную крышку и как не странно но ни один гидрик не проваливается, масло 10W40 ESSO ULTRA, вот я и подумал может распредвалы так стучат, стук исходит примерно от заливной пробки до середины головки, может кто чего знает или есть какие догадки, поделитесь мыслями
Кедр
так ты снимал валы то? валы конечно могут стучать, если постели разбиты...
Максим Павлович
У меня при таких симптомах вскрытие показало разбитую втулку шатуна 1-го цилиндра
Александр.1970
смотри гидронатяжитель
GAZ-2752
Когда масло то менял.эссо ультра уж год как нету..Давление масла на горячую какое? лучше механикой померять..
Изменено пользователем GAZ-2752
газель2005
стучат обычно когда откручен какой то.
albert879
Спасибо всем кто ответил в теме
TAD
Примерно у меня у Тещи простуда, когда она чихает )))
Сделай замеры распредвала, и сделай замеры постелей, После этого не сложно высчитать зазор и сделать выводы.
vlad_i_mir
Сегодня менял масло. Залил промывку, запустил движок - через минут 5 вдруг появился какой-то дребезжащий звук сверху двигателя (как хруст чтоли, или перестук). Слил, запустил с нормальным маслом - при прогреве рокот из района распредов(кажется). Потом на хх такой перемалывающий звук появляется, при повышении оборотов не слышно вроде. Стетоскопом слушал - никакого конкретного места  не нашёл. Мало может залил промывки - машина под уклон небольшой стояла. Что делать, то теперь, мужики!?
БРОДЯГА74
Давление было? Промывать только в крайних случаях...из гидриков плохо промывка выдавливается, вот они и стучат.
vlad_i_mir
Да было давление точно. Блин никогда не промывал, а тут масло давно не менял - решил промыть... ну и промыл .. Да гидрики  не так стучат, тут глухой звук.
Изменено пользователем Crady
МАТ
БРОДЯГА74
От промывки только они могут тарабанить..больше нечему, если до промывки тихо было!!
Хотяяя, если грязь шмотками, то может и канал где нибудь забить...
vlad_i_mir
Ну да при прогреве может и похоже на гидрики - рокот от всей головки был. А потом на хх это что-то другое кажется, но такое впечатление что вот вот что-нибудь выскочит через крышку.
БРОДЯГА74
Ты загляни в горловину, там хоть масло появляется при работе....
vlad_i_mir
Да заглядывал масло есть , звук из под крышки вроде немного усиливается.
Crady
ну а с изменением оборотов звук то меняется?
БРОДЯГА74
Как вариант, в натяжитель попало г...вот цепь и гремит....
vlad_i_mir
Я же говорю при повышении пропадает звук, потом какое-то время тихо, и потихоньку снова начинает чего-то перемалывать.
vlad_i_mir
Значит проверить натяжители? Если это так, то я плясать буду)))
Crady
сними и промой натяжители цепи.и в следующий раз не используй мало промывочное,если уж захотел промыть,то лучше 5 минутную присадку залить.
БРОДЯГА74
Плясать рано, г...но оно теперь по всей системе ...г.но,
vlad_i_mir
ОК завтра пойду сделаю. Спасибо, даже настроение поднялось.
Ну так масло для того и сделано чтобы это г..но в себя собирать. Или ты имеешь в виду что это только ягодки?
Изменено пользователем vlad_i_mir
БРОДЯГА74
Всё зависит от того, на сколько много было г-на в системе..после Лукоила поди!
vlad_i_mir
Ну не  Лукойл... - Роснефть синтетика. Масло капает с сальника лобовины - перестал дорогое масло покупать.
Crady
хрен редьки не слаще.не любят эти двигатели дешовое(не качественное) масло.
некоторое масло его плодит. :D
заменить сальник то...рубеновский не глобально стоит,но ходит.а то экономия на сальниках и масле вылезет боком
