gorec
Куплю Главную пару 3,9-4,1 (оказалось узкую), лучше 2
gorec
Не знаю как поменять предыдущую тему. Нужна на баргузин с электроблокировкой. Разумное б/у. Слава-Утюг888, если прочитаешь эту тему подскажи , что подойдет.
УТЮГ888
.если терпежу нет,бери широкую стандарт ГП и снимай 8мм на токарном станке(тема про -установку блокировки)но на мой взгляд-это НЕ вариант!попробуем добыть заводской оригинал,дождись.может будет.по тлф.я тебе Всё объяснил.
gorec
ок.жду.
TAD
ГП 4.1 нет узкой в природе.
gorec
Читаем выше. Не понимаю чем широкая отличается от узкой в объективных  размерах, но она должна входить в чулок соболь -баргузин с электроблокировкой 3,9-4,1 как есть. Предложения ;)))))
TAD
Читаем выше.
Название темы...
Куплю УЗКУЮ ГП 4.1.
блокировка идет с УЗКОЙ ГП.
колобок
8 мм разница в толщине
УТЮГ888
для общего развития -не поленись пройдись по теме "установка блокировки дифференциала EATON в передний и задний мост"
gorec
 Прошел, прочитал: Сразу скажу - при вскрытии переднего моста оказалось, что у меня установлен диф старого образца.Он отличается от  EAТON геометрическими размерами. Я сразу не заметил и напрессовывал на новый диф старую шестерню (ведомую). А она тоже отличается. Старого образца на приблизительно 4мм толще нового образца - post-34371-0-88704700-1379519909_thumb.j . Соответственно такой комплект в  мост не входит  - post-34371-0-66220300-1379519318_thumb.j .
Пришлось докупать ГП нового образца.
Разница 4 мм, старая на подошла, купили нового образцу, про узкую и широкую ни слово, особенно о размерах. ;))) как быть?поднял
gorec
Слава жду "узкую" если получиться. Буду благодарен.
gorec
Кстати Слава, сообщи в личку сколько у тебя будет стоит стандартная с высылкой до меня? Всё равно вопрос надо решать.
УТЮГ888
...написал туда смотри,город доставки укажи.
mill
Разница ровно 10мм между узкой и стандартной.
Изменено пользователем mill
Юрок Тверь
Нашлась узкая пара 3,9? Мне тоже нужна)))
lex263
Есть толстая 3,9 старого образца
