Filosoff 1 Опубликовано 13 августа, 2015 Решил создать отдельную тему. У меня обломилось ушко на кронштейне вышеупомянутого ролика, решил поставить с движка-донора. На обоих движках этот кронштейн имеет выступ с отверстием. Смысл которого мне не понятен. Ну есть и есть, пусть бы было бы, но ведь оно мешается. Там рядом патрубок от радиатора, за который этот выступ цепляется при вибрациях мотора. Один раз даже менял патрубок, потому как этим выступом протерлась дырочка такая немаленькая. Картинки прилагаю для наглядности. У всех так на 402 моторах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 15 августа, 2015 Ребят, 81 просмотр и никто не ответил. Напишите у кого как. Есть такой выступ- мешает. Нет такого выступа или есть, но не мешает. А может есть и используется так-то и так-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 15 августа, 2015 Никак оно не используется, это чтобы за него натягивать ролик. Возможно, когда-то планировали поставить туда натяжную пружину. Если оно тебе мешает, можешь смело отрезать, а натягивать монтировкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) Просто оно реально цепляет за патрубки. А натягиваю я и правда монтировкой :unsure:. Придется точно резать. Изменено 15 августа, 2015 пользователем Filosoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
setakava 2 Опубликовано 23 сентября, 2015 У меня в дороге обломались уши кронштейна, закипел, снял все, что осталось, нашел недалеко от трассы какое то предприятие, заварили, обварили, усилили, но боюсь, что опять обломается, в чем причина, ролик крутится без шумов, легко, набил литол, кто что посоветует.После этой поломки стал постоянно кипеть, весь мозг сломал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 23 сентября, 2015 Если ломом натягивали не мудрено и поломать уши, а мертвывый подшипник безполезно мазать , хотя их там два . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
setakava 2 Опубликовано 23 сентября, 2015 Если ломом натягивали не мудрено и поломать уши, а мертвывый подшипник безполезно мазать , хотя их там два . Натягивал руками, и как определить, что подшипник мертвый? Я писал, крутится легко, без шумов и люфтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vodokat 10 Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) Это только предположение, но я думаю, что при перегреве умер термостат (у меня было такое) вот теперь и греется.з.ы. Натянуть руками нормально не получится, на больших оборотах будет проскальзывать, тоже возможная причина перегрева. Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Vodokat 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Металлист 69 Опубликовано 23 сентября, 2015 После этой поломки стал постоянно кипеть, весь мозг сломал....ну я счас спешу тебе его доломать... :)при подсосе воздуха тоже будет греться,а подсасывает например,через сальник помпы,или через патрубки,или шланги помню,когда еще чайником был то тоже не мог понять,и тупил неимоверно почему греется и тосол выбивает как заглушишь..виновата была помпа :)устраняй все косяки а то и зимой будешь кипеть :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vodokat 10 Опубликовано 23 сентября, 2015 о, кстати, был такой случай. Подходит мужик, грит - дотащи до "базы", я грю - не могу - кипит. Он - зимой КИПИТ??? Кароч не поверил, обиделся ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
setakava 2 Опубликовано 25 сентября, 2015 ...ну я счас спешу тебе его доломать... не понял?а в общем спасибо!Это только предположение, но я думаю, что при перегреве умер термостат (у меня было такое) вот теперь и греется.з.ы. Натянуть руками нормально не получится, на больших оборотах будет проскальзывать, тоже возможная причина перегрева.дельный совет, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 7 октября, 2015 Искал не нашел, напишу здесь..Каких размеров ремни покупать на вентилятор и на генератор? Двиг 4026. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 13 октября, 2015 Искал не нашел, напишу здесь..Каких размеров ремни покупать на вентилятор и на генератор? Двиг 4026.Не ну реально, что все 402-е вымерли, какой ремень покупать?, не разберусь, данные в инете разнятся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TEMA 65 Опубликовано 23 июня, 2018 Всем привет!Есть проблема, сорвана резьба для болта фиксатора натяжения ремня вентилятора, тоесть, ролик прикреплен к мотору снизу, а вот при натяжении ремня, ролик надо зафиксировать. Так вот резьба сорвана под тот самый болт. Теперь вопрос к знатокам и любителям: можно ли нарезать новую резьбу большего диаметра и ни чего-ли я там не продырявлю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
