detroint 1 Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) Не понятный звук со стороны инжектора, на холостых не слышен, слышен на месте стоя от 900 до 2 оборотов, в основном при малой перегазовки, при езде слышен звук как будто трещётка в салоне и также слышен с права под бордачком (помните как в детстве на велосипед из бутылки плостмасовой делали и прищепки к спицам подставляли) вот у меня что то похожее, а на месте под капотом и треск и пердёшь небольшой, что на бензине что на газу тоже самое, дыма от колекторов и всего выпуска не наблюдается и запахов подозрительных нет, чек не горит, клапана думаю в норме 3 т.км. назад регулиров, датчики кислородные отключены, наблюдается уже тысячи полтары км. всё началось с прокладки под штанами, до работал тихо, на ходу вообще не слышан почти, прогорела прокладка стал сильно троить трястись на холостом, хотя на ход особо не влияло, поменял сгорла, 2 не сгорела но тряска началась, далее 3 поставил думал треск из за неё не помогло, сегодня почистил плоскости поставил 2 прокладки герметиком обильно промазал не помогло, треск остался, двигатель слегка потрясывает но не значительно, думаю и греше только на колектора и штаны, подсоса воздуха нет по впуску уверен даже, нет доверия к выпуску колектор и штаны, через штаны получается всасывает, когда прокладка прогорала дыма не наблюдалось а двигатель трясло очень сильно, после замены прокладки тряска пропала но остался звук. Жду ваших предложений по данной ситуации как выпуск можно проверить т.к. дыма нет и запаха нет Изменено 15 августа, 2015 пользователем detroint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 15 августа, 2015 резинку под ваккум на коллекторе впускном глянь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 15 августа, 2015 Проверь ещё три болта которые крепят экран к коллектору!...если не зекручен какой нибудь. то будет звук похожий на твой. ...трещину на штанах можно проверить подставив руку к штанам. ( но только быстро нужно! чтоб не успели нагрется). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован510 10 Опубликовано 10 сентября, 2015 У нас на рабочей газели такой треск стоял, когда слегка раскрутился шкив коленвала.Слесаря с механиком прогнали резьбу, установили шайбу и затянули гайку до усёру - треск пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
