Роман46 3 Опубликовано 17 августа, 2015 Пустая машина не разгоняется больше 70 км/ч или только под горку, авто на метане, (пробовал бензин без изменений), клапана регулировал, иногда загорается чек, подсоса воздуха нет. Педаль электронная евро 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 17 августа, 2015 Самое элементарное проверить что же за чек, пропуски воспламенения наверно, компрессии нет - вот и не едет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 августа, 2015 Компресия 11-10.5, свечи, провода все новое на 2 машине так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) а прога в эбу случайно не из этих?микас 10.3M114145DM293045микас 12M124152GD294791M124152GD294794M124152JD294735 Изменено 17 августа, 2015 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 августа, 2015 а прога в эбу случайно не из этих? микас 10.3 M114145DM293045 микас 12 M124152GD294791 M124152GD294794 M124152JD294735 Прога М124152GA294060 микас 12,3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2015 метан у дилера ставился или уже позже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 августа, 2015 метан у дилера ставился или уже позже?Сначала ставил 4 поколения, у местных умельцев, потом переделал на 2. На бензине так же не разгонишь ее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2015 Сначала ставил 4 поколения, у местных умельцев, потом переделал на 2. На бензине так же не разгонишь ее.сначала ищи причну почему не едет на бензине,потом переходи к газу.но никак не на оборот.возможно не совсем корректно снято гбо4 поколения,возможно кривой монтаж гбо 2 поколения,а возможно вообще куча всего собралась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 августа, 2015 Crady, Хочу попробовать начать с прошивки ЭБУ, но вот не знаю где в Курске найти спеца нормального. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2015 Хочу попробовать начать с прошивки ЭБУ,на штатной,если она действительно штатная,ехать должна нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 673 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) У меня штатное ЭБУ , куплено в феврале 14 года (62 прошивка) с целью избавится от перебоев в работе двигателя.На бензине легко набирает сотку , на метане похуже. Изменено 17 августа, 2015 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
куль 1 Опубликовано 17 августа, 2015 (У меня штатное ЭБУ , куплено в феврале 14 года (62 прошивка) с целью избавится от перебоев в работе двигателя.)Алексей, тоже хочу избавиться от перебоев в работе двигателя. Газ (пропан) - бензин, катализатор, газ-тросик, два ДК.Подскажи где можно прошить? Может не в тему,-извиняюсь, спрашивал в ;диагностике; - тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 298 Опубликовано 17 августа, 2015 Crady, Хочу попробовать начать с прошивки ЭБУ, но вот не знаю где в Курске найти спеца нормального. Займись сам шитьём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 18 августа, 2015 Подскажи где можно прошить?у тебя не микас 12.3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 673 Опубликовано 18 августа, 2015 Если тросик газа есть,то это не микас12,3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор, решил проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
