kostyret 6 Опубликовано 17 августа, 2015 Умз 4216 ,микас 12 ,2013 год .Проблема такая ,происходит отсечка на 3000 оборотах ,иногда на 3500 и даже на 2500 . диагнозисты ошибок не выявляют ,клапана 0,4 ,компрессия от 13 до 13,5 ,давление в рампе 3,5 - комп , были заменены датчик распредвала ,коленвала ,бензонасос ,свечи ,провода,катушка зажигания!! ВСЁ РАБОТАЕТ ,НО МАШИНА ВСЁ РАВНО ТУПИТ !!Уже голова взрывается .Может кто сталкивался ?? очень нужен совет тех кто мучился с такой проблемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2015 отсечка на месте присутствует или только на ходу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyret 6 Опубликовано 17 августа, 2015 А так же может иногда стрелять в инжектор ,при отсечке отрубает два цилиндра - так понимаю это защита компа ! Могут и все отрубаться . Читал что может шпонку на колен валу разбить и углы зажигания меняются ,но диагностика не показывает таких ошибок ,точнее до этого показывала ,но сейчас всё нормально . катализатор выбит и датчики кислорода отключены ,езжу давно без ни х .отсечка на месте присутствует или только на ходу?и на месте и на ходу (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2015 kostyret, если прога не штатная,обращайся к тому кто шил. но диагностика не показывает таких ошибок ,точнее до этого показываласканирование ошибок,это не диагностика полностью.если не показывает,то не факт что всё рабочее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyret 6 Опубликовано 17 августа, 2015 kostyret, если прога не штатная,обращайся к тому кто шил. сканирование ошибок,это не диагностика полностью.если не показывает,то не факт что всё рабочее. Ну и куда тогда копать ?? Датчик положения дросселя может так себя вести ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2015 Ну и куда тогда копать ?? Датчик положения дросселя может так себя вести ? не видя железа можно гадать долго.если подцепляли сканер,то должны были кроме ошибок и убедится в правильности параметров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2015 а виной может быть и ДС,есть такая особенность при неисправности ДС микас выдаёт отсечку в районе 3000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyret 6 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) а виной может быть и ДС,есть такая особенность при неисправности ДС микас выдаёт отсечку в районе 3000а заслонка дросселя имеет какие то отверстия под воздух и тд и тп ?? Я её не успел сегодня снять ,почистить и узнать что внутри ! Но сама заслонка была в нагаре ,а снутри чуть ли не миллиметр мягкого нагара ,через минут 20 после чистки заслонки при помощи тряпки и отвёртки ,тяга вообще пропала и ели как доехал домой(скорость максимум 5 км в час ) ...Я по ходу ответил на свой вопрос ,я думал что ухудшение работы движки совпало с чисткой заслонки ...но почитал в нете и узнал что в дроселе есть какие то воздушные каналы ,может они забиты и плюс я ещё туда загнал грязи ?? Изменено 17 августа, 2015 пользователем kostyret Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2015 после чистки заслонки при помощи тряпки и отвёртки ,так то кисточкой и чистым бензином сначала,потом из баллончика для чистки карбов.марка и фирма значения не имеет.отмывай,можно без снятия,заслонку пальцем поднять можно,за ней так же отмыть всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyret 6 Опубликовано 17 августа, 2015 так то кисточкой и чистым бензином сначала,потом из баллончика для чистки карбов.марка и фирма значения не имеет.отмывай,можно без снятия,заслонку пальцем поднять можно,за ней так же отмыдома промыл балончиком так то кисточкой и чистым бензином сначала,потом из баллончика для чистки карбов.марка и фирма значения не имеет.отмывай,можно без снятия,заслонку пальцем поднять можно,за ней так же отмыть всё. дома промывал болончиком ,не помогло (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрка 59rus 252 Опубликовано 17 августа, 2015 когда датчик скорости на коробке полетел тоже отсекало на 3500, но у меня и скорость перестал показывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 августа, 2015 У меня то же самое на одной машине, снял ЭБУ с рабочей все стало норм. Кто знает можно ли перепрошить ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2015 Кто знает можно ли перепрошить ЭБУ?можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 673 Опубликовано 17 августа, 2015 Грязь на заслонке , это вероятно крышку корпуса воздушного фильтра повело от жары (( Сними её и положи на стол - сразу видно будет если кривая и на шляпе фильтра будет куча песка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyret 6 Опубликовано 18 августа, 2015 Грязь на заслонке , это вероятно крышку корпуса воздушного фильтра повело от жары (( Сними её и положи на стол - сразу видно будет если кривая и на шляпе фильтра будет куча песка.грязь на внутренней стороне дросселя ,при чём как густая мазута . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
