kostyret
Отсечка на 3000 оборотах
kostyret
Умз 4216 ,микас 12 ,2013 год .Проблема такая ,происходит отсечка на 3000 оборотах ,иногда на 3500 и даже на 2500 . диагнозисты ошибок не выявляют ,клапана 0,4 ,компрессия от 13 до 13,5 ,давление в рампе 3,5 - комп  , были заменены датчик распредвала ,коленвала ,бензонасос ,свечи ,провода,катушка зажигания!! ВСЁ РАБОТАЕТ ,НО МАШИНА ВСЁ РАВНО ТУПИТ !!Уже голова взрывается .Может кто сталкивался ?? очень нужен совет тех кто мучился с такой проблемой
отсечка на месте присутствует или только на ходу?
kostyret
А так же может иногда стрелять в инжектор ,при отсечке отрубает два цилиндра - так понимаю это защита компа ! Могут и все отрубаться . Читал что может шпонку на колен валу разбить и углы зажигания меняются ,но диагностика не показывает таких ошибок ,точнее до этого показывала ,но сейчас всё нормально . катализатор выбит и датчики кислорода отключены ,езжу давно без ни х .
и на месте и на ходу ((
kostyret, если прога не штатная,обращайся к тому кто шил.
сканирование ошибок,это не диагностика полностью.если не показывает,то не факт что всё рабочее.
kostyret
Ну и куда тогда копать ?? Датчик положения дросселя может так себя вести ?
не видя железа можно гадать долго.если подцепляли сканер,то должны были кроме ошибок и убедится в правильности параметров
а виной может быть и ДС,есть такая особенность при неисправности ДС микас выдаёт отсечку в районе 3000
kostyret
а заслонка дросселя имеет какие то отверстия под воздух и тд и тп ?? Я её не успел сегодня снять ,почистить и узнать что внутри ! Но сама заслонка была в нагаре ,а снутри    чуть ли не миллиметр мягкого нагара ,через минут 20 после чистки заслонки при помощи тряпки и отвёртки ,тяга вообще пропала и ели как доехал домой(скорость максимум 5 км в час ) ...Я по ходу ответил на свой вопрос ,я думал что ухудшение работы движки совпало с  чисткой заслонки ...но почитал в нете и узнал что в дроселе есть какие то воздушные каналы ,может они забиты и плюс я ещё туда загнал грязи ??
Изменено пользователем kostyret
так то кисточкой и чистым бензином сначала,потом из баллончика для чистки карбов.марка и фирма значения не имеет.
отмывай,можно без снятия,заслонку пальцем поднять можно,за ней так же отмыть всё.
kostyret
отмывай,можно без снятия,заслонку пальцем поднять можно,за ней так же отмыдома промыл балончиком
дома промывал болончиком ,не помогло ((
Юрка 59rus
когда датчик скорости на коробке полетел тоже отсекало на 3500, но у меня и скорость перестал показывать
Роман46
У меня то же самое на одной машине, снял ЭБУ с рабочей все стало норм. Кто знает можно ли перепрошить ЭБУ?
можно.
Грязь на заслонке , это вероятно крышку корпуса воздушного фильтра повело от жары (( Сними её и положи на стол - сразу видно будет если кривая и на шляпе фильтра будет куча песка.
kostyret
грязь на внутренней стороне дросселя ,при  чём как густая мазута .
