kk1982kk
Падают обороты после снятия клемм
kk1982kk
Исходные данные
Авто Газель инжектор движок 405.22
Вот какая беда !!!!
Если снимаю клемму аккумулятора то после ЭТОГО машина не держит обороты frown.gif они сразу падают на 500 или еще меньше ,надо подгазовывать frown.gif
НО!!! стоит проехать 50 -100 км как все приходит в норму
Вопрос почему так??? Может у кого так было ??
Есть еще один факт если снять *фишку* с ДХХ то обороты приходят в норму сразу ,а если ее одеть то надо мучиться там км 50-100
да чуть не забыл самое главное и интересно
Вот я снял клемму потом одел ,завел машину ,машина холодная ,обороты держаться ...ну как только температура достигла 60 градусов они сразу падают.frustrated.gif ну и потом мука по старой схеме
Снабженец
тоже авто болеет этим . но у меня когда встает в норму .с трассы обороты скидывает до 1600-1700 далее как взбредет .живет своей жизнью.менял все что можно  с рабочей машины.
Изменено пользователем Снабженец
Toyota007
При отключении массы, ЭБУ уходит в заводской режим.И дальше у вас происходит адаптация ХХ.(привязка ЭБУ к конкретному мотору)Возможен процесс и дольше.
Кстати такие же проблемы есть и на куче иномарок.
Ремонт,не нужно отключать массу,не будет адаптации.
kk1982kk
Да как же ее не отключать при замене стартера .генератора .сварки и.т.д
Сильно меня не ругайте ,а что будет если ездить со снятой фишкой с ДХХ ?
Toyota007
Пол дня в несколько месяцев можно и потерпеть,или ты клемму каждый день скидываешь?Тогда не знаю.
газ330232
да ездил так на газе и ни чего не меняется на бензе тока правда через педаль заводить
Toyota007
Вот тут непонятно.ДХХ это датчик холостого хода,но у нас нет его,у нас есть РХХ.Регулятор холостого хода,и датчик положения заслонки.Ты точнее определись...
masiy
Ваще экстремалы, а ни кто не пробовал молотком по яйцам себя бить, вот снятие клеммы с акума при работающем двигателе это равносильно. На иномарках это 90 % выход из строя ЭБУ и убыток до 20 т . р. . Клемму можно снимать только при не работающем двигатели и только на нашем автопроме,  на круте иномарках это грозит до 10 т. р. такое простое снятие клеммы акума на неработающем движке, ну на примере бэха 850 новая. На простых движках на ино с 90 г. выход ЭБУ  70% накрываются.
Toyota007
Об этом вообще ни кто не писал...
Хозяину темы,рекомендации.
Взять тряпку,намочить хорошо бензином,и до блеска отмыть от нагара заслонку газа и все отверстие рядом с ней.Это помогает в 50%.
kk1982kk
masiy
А где это у меня написано ?
да не снимаю редко ,вот например как сегодня .ну это как серпом по яйцам  :)
Да вы правы регулятор холостого хода.
Toyota007
Заслонку газа помой...
kk1982kk
это дроссельная заслонка ?
Toyota007
Народ,вы хоть термины узнайте,что как называться.
Дроссельная заслонка,это научное название,заслонка газа,это название в народе!!! :D
kk1982kk
Toyota007
блин ну я не знал буду знать .
Скажу честно я этого не делал ни разу  :wacko: там есть проблемы или все легко .может есть подробная инструкция? буду рад ссылке
Toyota007
Toyota007
Там все просто,снимаешь резиновую трубу с коллектора от воздухана(воздушного фильтра :D )У тебя остается вход во впускной коллектор,там увидишь заслонку газа,она закрытая и все рядом с ней черное,от обратного нагара.Заслонку открой рукой на 100%,а в другой руке тряпка пропитанная насквозь бензином моет всю там гряз до чистоты как у кота яйца...
И будет тебе счастье.
В общем мыть тут... :D
kk1982kk
Сегодня попробую все снять и промыть .
отпишусь что да как вышло
Андрейкас
У самого такая же проблема , но у меня обороты начинают падать после того как машина прогревается выше чем 92 гр., БК показывает при этом положение РХХ 40-65 , хотя нормальное у меня 75-85. Лечится отсоединением клеммы при включенном зажигании . Или само по себе проходит иногда. Заслонку чистил , датчики менял , ЭБУ менял , не помогает . Хорошо что БК есть , я им РХХ выставляю .
masiy
Если снимаю клемму аккумулятора то после ЭТОГО машина не держит обороты frown.gif они сразу падают на 500 или еще меньше ,надо подгазовыват.     А это о чём пишет?
Toyota007
masiy, Это пишут о том,что это происходит когда сняли массу,а потом одели,и завели мотор.А ни когда,во время работы мотора балуются с массой...
kk1982kk
Я же писал клемму снимал для замены .гены или стартера
А какой у тебя бк??
Сегодня у меня все стало норм ,с самого утра .Жаль что суть проблемы не ясна .
masiy
Из написанного вывод , при работающем двигателе снимают клемму. Богат русский язык, но писать надо внятно. Казнить нельзя помиловать. Всего одна запятая, а смысл разный.
