kostyret 6 Опубликовано 20 августа, 2015 Умз 4216 ,началась отсечка после 2500 и 3000 оборотов ,иногда отрубает два цилиндра ,а может и полностью заглохнуть . Заменены свечи,провода ВВ ,катушка ,компьютер,датчики распредвала и коленвала ,заменена шестерня ГРМ (на старой была выработка зубьев ,при чём если смотреть в циферблате -то на 12 и 6 часов ,перестала дизелить) ,но проблема не ушла . При скидывании фишки датчика рапредвала ни чего не меняется ,а должно ли меняться на холостых ?? вообщем выручайте !!Диагностики ни чего не показывают ,да и тупые они у нас . Каково должно быть питание на фишке распредвала и какие провода как измерять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyret 6 Опубликовано 22 августа, 2015 Вообщем скидывал обратный клапан в бензонасосе ! Хотя на всех проверках показывал давление 3,6 ...Взял полностью модуль ,а старому модулю ровно месяц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
