Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 Здравствуйте господа. Снимал я давеча головку, естественно посмотрел видео по сборке разборке https://www.youtube.com/watch?v=h3-Mtq2v5nA ( оно к слову такое подробное - всего одно на весь рунет ). При просмотре у меня возникло два вопроса 1) На 9:22 с левого распредвала снимают "мишень датчика распредвала" красная круглая железка, у меня такой вообще нет! ( машина б.у. так что я не знаю была ли она раньше ).Вопрос, что за мишень и почему у меня ее нет?! 2)При сборке 32:40 нам сообщают что болты крепления головки ( большие мощные болты держащие головку ) нужно перед закруткой "смазать маслом".Когда я учился на автомеханика нам говорили, что эти болты должны быть сухие, посоветовался с местным мастером, тоже сказал что сухие потому-что масло в блоке нагреется и может разорвать сам блок т.к. расширится и ему некуда будет деться.Кому верить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) Здравствуйте господа. Снимал я давеча головку, естественно посмотрел видео по сборке разборке https://www.youtube.com/watch?v=h3-Mtq2v5nA ( оно к слову такое подробное - всего одно на весь рунет ). При просмотре у меня возникло два вопроса 1) На 9:22 с левого распредвала снимают "мишень датчика распредвала" красная круглая железка, у меня такой вообще нет! ( машина б.у. так что я не знаю была ли она раньше ).Вопрос, что за мишень и почему у меня ее нет?! 2)При сборке 32:40 нам сообщают что болты крепления головки ( большие мощные болты держащие головку ) нужно перед закруткой "смазать маслом".Когда я учился на автомеханика нам говорили, что эти болты должны быть сухие, посоветовался с местным мастером, тоже сказал что сухие потому-что масло в блоке нагреется и может разорвать сам блок т.к. расширится и ему некуда будет деться.Кому верить?1) Мишени у тебя нет потому что она идет для датчика РВ который расположен спереди А его перестали ставить в конце 2006 года2) Болты надо смазывать иначе загубишь резьбу Там усилие приличное особенно при довороте Я просто макаю в банку с маслом и закручиваю Пока нигде ничего не порвало Изменено 27 августа, 2015 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 1) Мишени у тебя нет потому что она идет для датчика РВ который расположен спереди А его перестали ставить в конце 2006 года2) Болты надо смазывать иначе загубишь резьбу Там усилие приличное особенно при довороте Я просто макаю в банку с маслом и закручиваю Пока нигде ничего не порвалоО, привет спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 О, привет спасибо) Да не за что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 1) Мишени у тебя нет потому что она идет для датчика РВ который расположен спереди А его перестали ставить в конце 2006 года2) Болты надо смазывать иначе загубишь резьбу Там усилие приличное особенно при довороте Я просто макаю в банку с маслом и закручиваю Пока нигде ничего не порвало Да не за чтоТы кстати после 1000км эти болты еще раз протягивал? Там вроде эту процедуру обязательно выполнять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 Ты кстати после 1000км эти болты еще раз протягивал? Там вроде эту процедуру обязательно выполнять.Кто тебе такую чушь сказал ???Это что тебе 402 или УМЗ ??? :lol:Повторная протяжка идет только на шпильках и никогда на болтах А еще на автомеханика учился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 Кто тебе такую чушь сказал ???Это что тебе 402 или УМЗ ??? :lol:Гаражные специалисты сказали) --- А ты считаешь что прям вообще не надо дотягивать, один раз затянул и норм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 Гаражные специалисты сказали) --- А ты считаешь что прям вообще не надо дотягивать, один раз затянул и норм? ЕСли ты внимательно смотрел то затяжка производится в несколько этапов и потом доворот на 90 градусов Этого хватает На 406 серии затяжка делается в два этапа и этого тоже хватает заглаза Болт не шпилька К тому же прокладка металлическая Ей садиться дальше некуда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 ЕСли ты внимательно смотрел то затяжка производится в несколько этапов и потом доворот на 90 градусов Этого хватает На 406 серии затяжка делается в два этапа и этого тоже хватает заглаза Болт не шпилька К тому же прокладка металлическая Ей садиться дальше некудаЛогично! Видимо их советы именно эту особенность и не учитывали ( металличекая прокладка ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 Логично! Видимо их советы именно эту особенность и не учитывали ( металличекая прокладка ).Чьи советы ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 Чьи советы ???Гаражных специалистов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 потому-что масло в блоке нагреется и может разорвать сам блок т.к. расширится и ему некуда будет деться.Ты болты в живую видел ???Гаражных специалистов)Ну ну они тебе насоветуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 Ты болты в живую видел ???Ну ну они тебе насоветуют Видел, я их самолично маслом и мазал, потом пришли специалисты и раскритиковали! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 Видел, я их самолично маслом и мазал, потом пришли специалисты и раскритиковали!Твои специалисты видимо ничего слаще редьки не ели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 Твои специалисты видимо ничего слаще редьки не елиНу можно сказать и так, они тазы ремонтируют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) Ну можно сказать и так, они тазы ремонтируют.Ну если ты видел болты то наверное заметил что резьба толще самого тела болта И свободного места в отверстиях головки под них до едреней фени и все излишки выдавливаются в эту полость Изменено 27 августа, 2015 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 Ну если ты видел болты то наверное заметил что резьба толще самого тела болта И свободного места в отверстиях головки под них до едреней фени и все излишки выдавливаются в эту полостьЯ кстати видел видос как ты восстанавливал какуюто резьбу на головке, ты у коромысла болт свернул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 Я кстати видел видос как ты восстанавливал какуюто резьбу на головке, ты у коромысла болт свернул?Нет крепление клапанной крышкиУ коромысла нет резьбы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 Нет крепление клапанной крышкиУ коромысла нет резьбыСильно тянул или слабого усилия хватает чтобы ее свернуть? Я по этому поводу очень опасаюсь! Завтра буду распредвалы ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 Сильно тянул или слабого усилия хватает чтобы ее свернуть? Я по этому поводу очень опасаюсь! Завтра буду распредвалы ставить.Тяни строго по мануалуЯ тебе книгу по моему сбрасывал ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 Тяни строго по мануалуЯ тебе книгу по моему сбрасывал ??Не не сбрасывал, но в этом видосе говорится мол надо 12н.м. на крепления коромысел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 августа, 2015 Не не сбрасывал, но в этом видосе говорится мол надо 12н.м. на крепления коромысел.Да а клапанная крышка тянется в три приема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 27 августа, 2015 Земеля, зачем снял гбц то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whisp 4 Опубликовано 27 августа, 2015 Земеля, зачем снял гбц то?У меня во всех свечных колодцах тонны масла были, вот я и решил прокладки поменять, заодно и на блоке до кучи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 27 августа, 2015 Не знаю как специально смазывать болты, а вот продуть воздухом отверстия для них было бы хорошо...Если там масло при затяжке будет не хорошо ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
