volkru 0 Опубликовано 8 сентября, 2015 После калибровки рейки двигатель не тянет,и плавно набирает обороты. Датчик поставил бесконтактный,на старом датчике очень резвый,также пробовал ставить новый контактный тоже самое.Давление топлива в норме.И какое сопротивление должно быть у газ педали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 сентября, 2015 После калибровки рейки двигатель не тянет,и плавно набирает обороты. Датчик поставил бесконтактный,на старом датчике очень резвый,также пробовал ставить новый контактный тоже самое.Давление топлива в норме.И какое сопротивление должно быть у газ педали? После калибровки рейки двигатель не тянет,и плавно набирает обороты. Датчик поставил бесконтактный,на старом датчике очень резвый,также пробовал ставить новый контактный тоже самое.Давление топлива в норме.И какое сопротивление должно быть у газ педали? Почитай ! В темах есть это... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
