r850 0 Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) Всем привет ! Вчера получил новый Соболь 4 ВД, парт тайм, карданы шрус, умз.До этого читал что со шрус не вибраций ,не гула нет. Но не тут то было,пока ехал с Новосибирска до Кемерово , порядка 300 км, радость от новой машины как то улетучилась. Может быть кто нибудь подскажет, примерно после 50 км.ч начинается какой-то гул с вибрацией волнами ,куда глянуть. И заводится , бывает со второго раза, первый раз чиркнет как будто пятаки на стартере залипают,а со второго все нормально. Менеджер в солоне сказал что так у всех Соболей и именно 4вд,. До этого отездил 14 лет на простом Соболе, машина вообще безпроблемная накотал порядка 900000 км , два раза капиталка двс и замена подшипников в мосту и кпп, и то не потому что гудели ,а так для успокоения души. Ребят подскажите еще что лучше сразу сделать с новья ,что бы потом не попасть на серьезные ремонты. Спасибо. Изменено 10 сентября, 2015 пользователем r850 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 10 сентября, 2015 Вибрация волнами это скорее дисбаланс карданов. Я сделал шум-виброизоляцию и теперь до 90-100 км/ч вполне комфортно ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) Всем привет ! Вчера получил новый Соболь 4 ВД, парт тайм, карданы шрус, умз.До этого читал что со шрус не вибраций ,не гула нет. Но не тут то было,пока ехал с Новосибирска до Кемерово , порядка 300 км, радость от новой машины как то улетучилась.Может быть кто нибудь подскажет, примерно после 50 км.ч начинается какой-то гул с вибрацией волнами ,куда глянуть.И заводится , бывает со второго раза, первый раз чиркнет как будто пятаки на стартере залипают,а со второго все нормально. Менеджер в солоне сказал что так у всех Соболей и именно 4вд,.До этого отездил 14 лет на простом Соболе, машина вообще безпроблемная накотал порядка 900000 км , два раза капиталка двс и замена подшипников в мосту и кпп, и то не потому что гудели ,а так для успокоения души.Ребят подскажите еще что лучше сразу сделать с новья ,что бы потом не попасть на серьезные ремонты.Спасибо.Двигатель какой ?По наличию гула и вибраций - впервые слышу о подключаемом ПП на Соболе . Постоянный ПП - там да бывает часто. На гарантию думаю нужно.Дисбаланс со шрусами на кардане не должен быть , если только его погнул кто-то. Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Барсик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r850 0 Опубликовано 10 сентября, 2015 Двигатель УМЗ 4216, блок управления микас 12, у нас ещё уаз с таким движком так там 10 микас ,геморой ещё тот, этот надеюсь лучше. Я по вибрации думал что может быть что-нибудь откручено ,загнал на яму,полазил ,посмотрел все прикручено. Но с раздатки ,с выхода на задний кардан уже масло капает. Поеду на гарантию,пусть смотрят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 10 сентября, 2015 Двигатель УМЗ 4216, блок управления микас 12, у нас ещё уаз с таким движком так там 10 микас ,геморой ещё тот, этот надеюсь лучше. Я по вибрации думал что может быть что-нибудь откручено ,загнал на яму,полазил ,посмотрел все прикручено. Но с раздатки ,с выхода на задний кардан уже масло капает. Поеду на гарантию,пусть смотрят.М.Б. раздатка гудит . Брак ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 121 Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) масло в мостах и рк поменяй на нормальное. будет тише. а так привыкай это нормально Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Igor85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 10 сентября, 2015 это нормальнодля парт тайм НЕ нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 10 сентября, 2015 для парт тайм НЕ нормально!До смены масла и после смены масла у меня ни вибраций ни гула нет . М.Б. раздатка криво стоит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r850 0 Опубликовано 10 сентября, 2015 До смены масла и после смены масла у меня ни вибраций ни гула нет . М.Б. раздатка криво стоит ?Тоже на раздатку думаю,сам пока не полезу,сначала к о/д сгоняю. Там до кучи и 5 скорость внатяг воет,да так противно. Больше всего напрягает что с раздатки масло капает,проехал всего 3 сотки, ехал всю дорогу 70, ну пару раз до 80 разогнался. Мы на двух машинах ехали ,второй уаз фермер с 409,так тот и 5 толком не включал за мной плелся, скорость маленькая.А здесь 70 и уже 2.5 т.оборотов на тахометре,а работа в основном командировки по области, будем ездить медленно и печально."Кто понял жизнь тот не спешит" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) Карданы точно шрус? Может тебе обычные подсунули? Вообще вывешивай все 4е колеса и экспериментируй - открути кардан и слушай, потом другой итп.Гудеть может мост.Подергать все хвостовики - люфт недопустим. Покрутить все хвостовики - замерить поворотный люфт. И это. Масло проверь во всех узлах. А то вытекло может. ЗЫСлить масло со всех узлов. Замерить кол-во. Проверить цвет\на стружку итп. Еще ступичный подшип может гудеть. И тут отписать. Изменено 11 сентября, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 121 Опубликовано 11 сентября, 2015 для парт тайм НЕ нормально!для родных раздаток. это нормально они с понижением. вращаются все валы, и все с разными скоростями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r850 0 Опубликовано 11 сентября, 2015 Карданы точно шрус, у хвостовиков люфта нет. Как говорил раньше ,с заднего хвостовика раздатки подкапывает масло. Да , надо вывесит колёса , глянуть откуда вообще эта вибрация идёт, а уже потом ехать к дилеру. Но времени вообще пока нет, двое водителей в отпуске, работы много ,даже на учёт поставить съездить некогда. Езжу на своём стареньком Соболе. Сегодня был в газсервисе, узнать что да как по сервисному ремонту ,запись на три дня. В понедельник поставлю на учёт и туда. Самое интересное что сервисный инженер говорит ," нужно мол проехать, послушать возможно так и должно быть , может быть это нормально" , я говорю "как гул и вибрация может быть нормой в новой машине" , он говорит " а вы раньше на полноприводном соболе ездели " , я говорю " да ездил ", он , " и что вибрации не было " говорю "были но не такие" он " ну тогда приезжайте. Вот такой вот сервис. Как все узнаю , отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 11 сентября, 2015 Успехов в этом не лёгком деле.Самое главное стой на своём.Будут отфутболивать пусть пишут официальное заключение,что эти вибрации и шумы норма,а если не хотят писать то пусть устраняютКарданы точно шрус, у хвостовиков люфта нет. Как говорил раньше ,с заднего хвостовика раздатки подкапывает масло. Да , надо вывесит колёса , глянуть откуда вообще эта вибрация идёт, а уже потом ехать к дилеру. Но времени вообще пока нет, двое водителей в отпуске, работы много ,даже на учёт поставить съездить некогда. Езжу на своём стареньком Соболе. Сегодня был в газсервисе, узнать что да как по сервисному ремонту ,запись на три дня. В понедельник поставлю на учёт и туда. Самое интересное что сервисный инженер говорит ," нужно мол проехать, послушать возможно так и должно быть , может быть это нормально" , я говорю "как гул и вибрация может быть нормой в новой машине" , он говорит " а вы раньше на полноприводном соболе ездели " , я говорю " да ездил ", он , " и что вибрации не было " говорю "были но не такие" он " ну тогда приезжайте. Вот такой вот сервис. Как все узнаю , отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toolkit 15 Опубликовано 12 сентября, 2015 вот там где подтекает и нужно искать у меня было осевое перемещение вала заднего хвостовика на 0.65 мм, это они так с проточкой под стопорное кольцо промахнулись, пока заметил это дело посадка подшибника ослабла. вот так похоже я попал на 3-юю раздатку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 14 сентября, 2015 для родных раздаток. это нормально они с понижением. вращаются все валы, и все с разными скоростями. Родные какие именно постоянный ПП или подключаемый ПП ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r850 0 Опубликовано 16 сентября, 2015 Всем привет! Появилось время, задрал задний мост , нашёл причину гула и вибрации волнами. Все просто , до безобразия кривой правый задний диск , амплитуда сантиметра по 1,5 - 2 ,что по диагонали ,что по вертикали . По гарантии наверное не предьявишь , скажут сам погнул. Хотя не вмятин и заломов нет . Коробка в натяг гудит, масло проверил ,уровень ,может прикатается . А в раздатке примерно на сантиметр от заливной масла не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 16 сентября, 2015 кривой правый задний диск , амплитуда сантиметра по 1,5 - 2 ,что по диагонали ,что по вертикали . Это только в России может так) новая машина, а диск кривой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Это только в России может так) новая машина, а диск кривой...Такое было и на Крузаке- кривой диск (колёсный) Изменено 16 сентября, 2015 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Енисей 15 Опубликовано 30 сентября, 2015 У меня коробка тоже подвывает на 3 и 5 передаче с новья. К 20 тысячам вроде стало чуть меньше. А может просто стал привыкать. Раздатка молчала и вибраций не было до вмешательства сервиса. Теперь вибрация после 85 км/ч по нарастающей. Но это уже из другой оперы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 30 сентября, 2015 Больше всего напрягает что с раздатки масло капает,проехал всего 3 сотки, ехал всю дорогу 70, ну пару раз до 80 разогнался.Из сапуна клапан выкини.Раздатка самый нагреваемый агрегат у нас.Теч перестанет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 30 сентября, 2015 У меня коробка тоже подвывает на 3 и 5 передаче с новья. К 20 тысячам вроде стало чуть меньше. А может просто стал привыкать. Раздатка молчала и вибраций не было до вмешательства сервиса. Теперь вибрация после 85 км/ч по нарастающей. Но это уже из другой оперы.Привод постоянный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Енисей 15 Опубликовано 30 сентября, 2015 Барсик, Привод подключаемый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 30 сентября, 2015 Барсик, Привод подключаемый. Что-то с раздаткой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Енисей 15 Опубликовано 1 октября, 2015 Барсик, https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/38179-razdatka-na-barga-ot-gaz-66/page-39?do=findComment&comment=1337339 Здесь всё описал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 7 октября, 2015 Тебе может после, старого соболя гул кажется? Резина там еще грязевая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
