xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 змз 405.24Гбо-4 пок.Зимой когда минусовая температура ниже -20 плохо работает на газу...чуть тапок придавишь начинает на бенз переключаться, как избавится от этой напасти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clava05 7 Опубликовано 13 сентября, 2015 змз 405.24Гбо-4 пок.Зимой когда минусовая температура ниже -20 плохо работает на газу...чуть тапок придавишь начинает на бенз переключаться, как избавится от этой напасти?Проблема в качестве газа. При -30 если газ не зимний (он разделяется на летний и зимний по %соотношению пропан-бутан) у меня такая же канитель. Вырабатывается треть баллона и переключается на бензин. Дозаправляю до полного - опять еду Если газ нормальный проблем нет... Заправляюсь поэтому на Лукойле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 нет...дело не в этом.газ отличный-газпром без всякой шняги... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 сентября, 2015 редуктор где стоит?и шланг от редуктора как идёт?поди над радиатором шланг от редуктора к рампе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 Редутор стоит между двиглом и вакумником,..ниже вакумника по высоте..,шланг от редуктора идет взади над двигателем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 сентября, 2015 смотреть надо чего пишет в момент отключения.или температура в рампе,или давление в редукторе.если в рампе,утеплять подачу от редуктора до рампы,если давление в редукторе,то газ плохо идёт при низкой температуре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 я как укутывал все от редутора до рампы..плюс одеяло лежит..толку ноль..есть еще такая плавающая неисправность...на ходу нейтралку врубаешь..обороты падают ниже холостых..может даже заглохнуть.на бензе нет такого.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 сентября, 2015 редуктор то поди стоит поперёк или вдоль рамы? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 в доль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 сентября, 2015 в дольну а так то по нормам он должен стоять под 45 градусов по ходу движения машины.в принципе не критично,но без параметров давления в редукторе и температуры газа в редукторе и рампе можно гадать долго и упорно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 Зимы опять ждать и диагноста искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 13 сентября, 2015 Трубка от балона до редуктора...диаметр какой 6 или 8? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 Трубка от балона до редуктора...диаметр какой 6 или 8?хрен его знает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 сентября, 2015 купил бы шнурок да прогу скачал..ждать и искать никого не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 Crady,да думал уже, придется наверно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 13 сентября, 2015 да думал уже, придется наверно читай.полезное чтиво. :Dhttp://www.propan.ru/forum/index.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 читай.полезное чтиво. :Dhttp://www.propan.ru/forum/index.phpО! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 13 сентября, 2015 (изменено) хрен его знает...Поомеряй, если 6мм меняй на 8мм..и подачу тосола на редуктор бери с датчика температуры, обратку через тройник в шланг от расширительного бачка, как можно ниже. Мне помогло....В мороз давление в балоне (подпор) падает, и не может продавить через тонкую трубку,жидкую фазу... нужно либо даление поднимать в балоне, либо снижать сопротиление....на подачеТомасето Аляска хороший редуктор, но работает на пределе своих возможностей, греть надо хорошо. Изменено 13 сентября, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 БРОДЯГА74,у меня подача тасола на редуктор идет сначала а потом на печки и продавливается доп помпой...так то он горячий... Трубку померю завтра.. БРОДЯГА74я вот думал на счет редуктора который со вторым контуром обогрева идет..может получше он?..так бы поменял.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 13 сентября, 2015 (изменено) Есть Томасето Арктик..производительность больше чем у Аляски..но про него ничего сказать не могу.не пробовал.Гдето в инете встречал как повысить производительность Аляски..вроде не сложно.Хотя при нормально работающей системе, до -40 ...проблем нет, только форсунки в мороз перебираются чаще Изменено 13 сентября, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 13 сентября, 2015 я видел..там сверлишь, там пилишь и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
