PracticGAZ 20 Опубликовано 19 сентября, 2015 Всем привет. Ставлю сегодня сигналку с запуском. Все подключил норм но столкунлся с проблемкой. не могу вычислить управляющий провод лампы накала. Подскажите))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 19 сентября, 2015 В какой разъем он приходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 19 сентября, 2015 Всем привет. Ставлю сегодня сигналку с запуском. Все подключил норм но столкунлся с проблемкой. не могу вычислить управляющий провод лампы накала. Подскажите)))http://www.2a2.ru/steyr/system.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 19 сентября, 2015 Да мне в приборной доске интеерсно, там то понятно, под капот тянуть так можно к реле подключиться непосредственно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 19 сентября, 2015 Да мне в приборной доске интеерсно, там то понятно, под капот тянуть так можно к реле подключиться непосредственнов левой колодке,там 2 провода,перегрев и эта лампа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 19 сентября, 2015 В красной то? там седня прозвоил, на черном проводе - постоянно, на желтом +12 при включении зажигания и не пропадает... а лампа то гаснет через несколько секунд... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 19 сентября, 2015 PracticGAZ,а лампа то тебе зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 19 сентября, 2015 Дак чтобы сигналка видела что свечи выключились только после этого заводилась. Судя по электросхеме. от эбу идет черный провод.. а желтый плюс подает только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 19 сентября, 2015 Дак чтобы сигналка видела что свечи выключились только после этого заводилась. Судя по электросхеме. от эбу идет черный провод.. а желтый плюс подает только.свечи и лампа не связаны,эта лампа диагностическая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 19 сентября, 2015 хм... нахрена там тогда спиралька <_< Почему то думал что все таки индикация это, ведь чем холоднее тем дольше горит.Придется тогда тянуть провод до реле свечей...да и вопрос то тогда вот в чем. она же гаснет. значит напруга пропадать должна где то ... на каком то проводе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 19 сентября, 2015 хм... нахрена там тогда спиралька <_< Почему то думал что все таки индикация это, ведь чем холоднее тем дольше горит.Придется тогда тянуть провод до реле свечей...да и вопрос то тогда вот в чем. она же гаснет. значит напруга пропадать должна где то ... на каком то проводе...всем заправляет ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 19 сентября, 2015 свечи и лампа не связаны,эта лампа диагностическаяВ левой колодке 2 провода, +12 постоянно, минусом управляет БУ, лампа связана со свечами накала, длительность работы её связана с температурой двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 19 сентября, 2015 лампа связана со свечами накала, длительность работы её связана с температурой двигателя.прямой связи лампы со свечами НЕТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) хм... нахрена там тогда спиралька <_< Почему то думал что все таки индикация это, ведь чем холоднее тем дольше горит.Придется тогда тянуть провод до реле свечей...да и вопрос то тогда вот в чем. она же гаснет. значит напруга пропадать должна где то ... на каком то проводе...Зачем нужен такой сигнал? Ставил старлайн b92, контроль запуска по напряжению, защита от перекрутка стартера реализована в заводской схеме авто, задержку 4 сек на лето, 10 сек на зиму программирую. Изменено 19 сентября, 2015 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) прямой связи лампы со свечами НЕТСвязь есть, БУ УПРАВЛЯЕТ этой лампой посредством минуса, время работы лампы зашито в программу БУ исходя из достаточного ( опытно определенного) по таблице времени для разогрева свечей при определенной температуре двигателя, погасание лампы не означает, что свечи обесточены(видно по просадке напряжения), работают еще несколько минут. А вот при ошибках (сохраненных в БУ) загарания лампы я не видел. Изменено 19 сентября, 2015 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 19 сентября, 2015 погасание лампы не означает, что свечи обесточены,ну и какая связь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) ну и какая связь?Связь, нужная автору темы, свечи прогреты-лампа отключилась, если уж нужен именно момент обесточивание реле, то сигнал только с реле. А вот какая связь с диагностикой( при ошибках не горит, может у кого-то горела, у меня нет(разве что считывать ошибки)? И почему нет связи со свечами-длительность работы разная по температуре? Изменено 19 сентября, 2015 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 20 сентября, 2015 Сигналка орентируется по каналу свечи накала, пока свечи включены попытка запуска не происходит. Вот и хотел прицепиться к лампе, ладно, протащу провод к реле все таки тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 20 сентября, 2015 Сигналка орентируется по каналу свечи накала, пока свечи включены попытка запуска не происходит. Вот и хотел прицепиться к лампе, ладно, протащу провод к реле все таки тогда.Я пантеры две штуки ставил, там просто в программировании потом ставишь время отсрочки прокрутки стартера после включения зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 20 сентября, 2015 Я пантеры две штуки ставил, там просто в программировании потом ставишь время отсрочки прокрутки стартера после включения зажиганиясвечи работают по температуре,отсрочка разная нужна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
