SkorpioNexT
Проблемы, Газель NexT EvoTech
L2140
2 часа назад, Алекей сказал:
так она(несоосность)все таки существует? или ставится в пазы и вуаля?
При Вашем способе ремонта (картер и блок из разных куч) рекомендуется проверить. Производство хоть и серийное, но отклонения от размеров всегда есть. Эта тема уже обсуждалась на форуме. Для исчерпывающего ответа на вопрос нужно знать обрабатывается(проверяется на соосность) блок с картером в сборе или нет. Это можно попробовать уточнить через обратную связь на сайте УМЗ.
Т.к. блоки цилиндров в запчасти поставляются исключительно с картерами в сборе, то можно предположить, что контроль соосности существует.
1 час назад, газель2005 сказал:
Вроде умз  шорт-блоки не выпускает уже давно.
я говорю о
2 часа назад, L2140 сказал:
комплект блока цилиндров с поршнями
это блок цилиндров и четыре поршня по размерным группам соответствующие блоку цилиндров.
8 часов назад, L2140 сказал:
я говорю о
Я понял,но их не выпускают в такой комплектации на умз уже давно..Последний как помню в 2007году видел.
L2140
3 часа назад, газель2005 сказал:
не понял, видимо
А274.1002155-12  во всех хозтоварах планеты
@L2140 так это не шорт-блок,а кучка запчастей.Раньше был в сборе блок с шатунами,поршнями,коленчатым валом,распредвалом.
@L2140 Вон оно как.С начало подумалось,что блок с поршнями имелось в виду шорт-блок,а что есть еще только блок,картер,поршня  в одном комплекте еще не встречал не у одного производителя.Видать завод экономит на этом.
16 часов назад, газель2005 сказал:
Шестерни ГРМ присутствовали ?
L2140
51 минуту назад, газель2005 сказал:
не вижу экономии. Завод продает блоки и с поршнями и без. Всему своя цена.
Покупать блок с поршнями удобнее, учитывая вероятность встретить на одном блоке циилндры до трёх разных размерных групп. Правда, последние годы, видимо в связи с обновлением оборудования, на Эвотеках всё группы "В" в большинстве случаев.
@Алексей Ф. Вроде бы да.Тогда были еще на 4215 текстолитовые шестерни.@L2140 С учетом болячки эвотека,коленчатый вал все же не мешало прилагать в комплекте.:smile:
