detroint
Умз 4216 Антифриз во впускном коллекторе и камере сгорания
detroint
Уходит интенсивно антифриз примерно литр на 200 к.м, прокладка ГБЦ не пропускает дважды менял не помогло, прилегает всё чётко, не пробивает ни где, ездил к спецам сказали лопина в головке в каналах (невидимая) сказали залить керасином, залил каналы ож по самые кроя сидел час ждал ни одного потёка не обнаружил, 3 цилиндр вся камера сгорания в сильном нагаре всего за 500 к.м, при снятии видно отчётливо впускной коллектор внутри зелёный с грязью в перемешку и та же какашка в головке на впуске, подскажите в чём причина, головке ли капец? В масло не попадает т.к. прокладка в норме
Изменено пользователем detroint
шурик 60
detroint, Вот тот цилиндр в котором чисто и хавает ОЖ, (тосол) в нём проблема.
detroint
Каким образом он попадает туда
rusgg
нагреть головку и под давлением надавить керосином не забыл?
detroint
Как греть и как давить керосином?)
rusgg
90 градусов, 1кг\см
OPetrovv
Если заглушить и минут через 10 завести, двигатель троит(трясётся) ?
detroint
Да троит, он то сильно троит то меньше его тресёт, часто обороты разные, 850 холостой у меня, то 1000 то 1100 по разному, заглушишь подождёшь заведёшь без газа и в течении минуты обороты в норме, а если сразу поехать то летать начнут вплоть до 1500 при нейтрале
90 градусов, 1кг\см
Мне это ни о чём не сказало) на чём греть?
OPetrovv
Если после стоянки троит сильнее и замена прокладки не помогает, или помогает не на долго, то ГБЦ смело на опрессовку.
А про зависания оборотов...это уже другое.
detroint
Антифриз как я понимаю только из-за прокладки или лопины в головке может оказываться во впускном коллекторе
OPetrovv
Может из-за газового редуктора(теоретически), если газ 2-го поколения.
detroint
Если через газовый редуктор то заливало бы все впускные, если трещина в блоке смешивалось бы с маслом или во все наружу лило, кроме как головка вариантов нету, опрессовку у нас ни кто не делает надо весди в другой город
Новую головку буду покупать
лёха hi-fi
Да все просто это микротрещена в головке, свози ее на опресовкуи тебе скажут смогут заварить или бери навую!!!
spralad
выхлопные газы попадают в систему охлаждения надевал презерватив на расширительный бачек он надувается полностью на холостых оборотах на клапанной крышке равномерный слой эмульсии а масло чистое двигатель работает ровно тянет нормально дважды под головкой менял прокладку не помогает подскажите в чем причина??
газель2005
,поведенная гбц,микротрещина в гбц или гильзе.
alexgop
как вариант .. на инжекторах ож во впуск может легко попасть из подогрева дроссельного патрубка.(дефект литья или ещё чего.. мало ли..))
газель2005
гаечный ключ, на е-4 нет подогрева дросселя уже
