detroint 1 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) Уходит интенсивно антифриз примерно литр на 200 к.м, прокладка ГБЦ не пропускает дважды менял не помогло, прилегает всё чётко, не пробивает ни где, ездил к спецам сказали лопина в головке в каналах (невидимая) сказали залить керасином, залил каналы ож по самые кроя сидел час ждал ни одного потёка не обнаружил, 3 цилиндр вся камера сгорания в сильном нагаре всего за 500 к.м, при снятии видно отчётливо впускной коллектор внутри зелёный с грязью в перемешку и та же какашка в головке на впуске, подскажите в чём причина, головке ли капец? В масло не попадает т.к. прокладка в норме Изменено 2 октября, 2015 пользователем detroint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 2 октября, 2015 3 цилиндр вся камера сгорания в сильном нагареdetroint, Вот тот цилиндр в котором чисто и хавает ОЖ, (тосол) в нём проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 2 октября, 2015 Каким образом он попадает туда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 2 октября, 2015 сказали залить керасином, залил каналы ож по самые кроя сидел час ждал ни одного потёка не обнаружил,нагреть головку и под давлением надавить керосином не забыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 2 октября, 2015 Как греть и как давить керосином?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 2 октября, 2015 90 градусов, 1кг\см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 2 октября, 2015 Если заглушить и минут через 10 завести, двигатель троит(трясётся) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 2 октября, 2015 Если заглушить и минут через 10 завести, двигатель троит(трясётся) ? Да троит, он то сильно троит то меньше его тресёт, часто обороты разные, 850 холостой у меня, то 1000 то 1100 по разному, заглушишь подождёшь заведёшь без газа и в течении минуты обороты в норме, а если сразу поехать то летать начнут вплоть до 1500 при нейтрале 90 градусов, 1кг\см Мне это ни о чём не сказало) на чём греть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 2 октября, 2015 Да троит, он то сильно троит то меньше его тресётЕсли после стоянки троит сильнее и замена прокладки не помогает, или помогает не на долго, то ГБЦ смело на опрессовку.А про зависания оборотов...это уже другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 2 октября, 2015 Антифриз как я понимаю только из-за прокладки или лопины в головке может оказываться во впускном коллекторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 3 октября, 2015 Может из-за газового редуктора(теоретически), если газ 2-го поколения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) Если через газовый редуктор то заливало бы все впускные, если трещина в блоке смешивалось бы с маслом или во все наружу лило, кроме как головка вариантов нету, опрессовку у нас ни кто не делает надо весди в другой городНовую головку буду покупать Изменено 3 октября, 2015 пользователем detroint 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi 1 Опубликовано 5 октября, 2015 Если через газовый редуктор то заливало бы все впускные, если трещина в блоке смешивалось бы с маслом или во все наружу лило, кроме как головка вариантов нету, опрессовку у нас ни кто не делает надо весди в другой городНовую головку буду покупатьДа все просто это микротрещена в головке, свози ее на опресовкуи тебе скажут смогут заварить или бери навую!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spralad 0 Опубликовано 14 октября, 2015 выхлопные газы попадают в систему охлаждения надевал презерватив на расширительный бачек он надувается полностью на холостых оборотах на клапанной крышке равномерный слой эмульсии а масло чистое двигатель работает ровно тянет нормально дважды под головкой менял прокладку не помогает подскажите в чем причина?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 14 октября, 2015 ,поведенная гбц,микротрещина в гбц или гильзе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 14 октября, 2015 как вариант .. на инжекторах ож во впуск может легко попасть из подогрева дроссельного патрубка.(дефект литья или ещё чего.. мало ли..)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 15 октября, 2015 гаечный ключ, на е-4 нет подогрева дросселя уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
