Hools
Печка дует холодным
Hools
Газель Двигатель 405 евро 2 инж.
Вчера лопнул шланг с Ож который идет рядом с АКБ к печке(левый).в полевых условиях нашел шланг по диаметру подходящий и заменил.
Залил воды вместо антифриза,поехал.проехал 5км смотрю лампочка горит и стрелка на красной зоне и печка дует холодным.долил воды и поехал,тоже самое...печка постоянно дует холодным а в бачке полно воды,слил с радиатора всю воду и залил заново думал так пробку выгнать.результата ноль.
Из неполадок которые я заметил:шланг печки левый еле теплый (при том что стрелка на красной зоне)правый вообще холодный...поехал до дома и заметил что печка иногда резко дует горячим а потом опять холодным.еще снял с расширительного бачка шланг который идет от термостата и с него сначала потекла какая то гадость коричневого цвета и при заведенной машине из него ничего не идет а в расширительного бачке вообще какое то цунами происходит вода то на дне то резко прет наружу...помогите
sss173s
Может крыльчатка помпы накрылась?
Hools
как проверить?
sss173s
Снимать. Я так понял что у тебя нет циркуляции ОЖ. Или магистраль где то забита или помпа. У тебя эл. помпа не стоит?
Изменено пользователем sss173s
Hools
у меня помпа с электромуфтой .может я воды залил и забилось что то...
sss173s
Может и забилось. Я про дополнительную помпу спрашивал. В любом случае тебе систему промывать надо.
Hools
доп не стоит,может это просто пробка?почему то горячим то холодным дуло?
sss173s
Если помпа нормально работает она продавила бы пробку, тем более ты говоришь что до дома доехал, значит обороты давал.
БРОДЯГА74
Шланг когда лопнул,...закипела? Пробку если есть, легко проверить, и стравить..под панелью есть барашек. Открути его и стравливай пока не побежит, Если опять воздух появится....плохо.
Электо кран выброшен уже?
Нафига..её промывать?
Hools
когда шланг лопнул да закипел,антифриза много ушло и все прямо на АКБ.под панелью не знаю что там и где?кстати при заливке воды пузыри воздуха выходят,но я раньше раз 5менял так же антифриз сливал снизу с радиатора и заливал в расширительный и все норм было никаких пробок Изменено пользователем Hools
БРОДЯГА74
Загляни под панель с пассажирской стороны, можно с фонариком..на одном шланге (подача) стоит кран электрический, на другом, увидиш барашек ...заводи и откручивай этот барашек, смотри когда побежит....если плохо будет бежать, давление слабое, убери кран (соедени на прямую, трубкой).....должно всё быть нормально,
Печка должна заработать, если опять через некоторое время будет воздух..как показывает практика, готовся к замене прокладки.
Hools
заглянул'из радиатора печки выходит 2 шланга и просто напрямую идут к подкапотному пространству и на хомутах присоединены по обоим концам.я отсоединил оба от переходника у стенки и дунул в шланг подачи из второго шланга обкатки полилась вода и потом воздух пошел,короче продул.поменял термостат и все парубки,завтра до соберу все .в процессе возник еще один вопрос надо ли прокладки корпуса термостата сажать на герметик или можно просто так зажать?
Hools
Проблема решена заменой расширительного бачка,старый забился и нарушил циркуляцию
БРОДЯГА74
Чё...? Чё там такое могло забится-то, что нарушило циркуляцию? Неее просто интересно.....
Бывает пароотводы забиваются.гвоздь помогает, но менять бачёк...
t-r-a-k-t-a-r
Вот забыл сфотать,недавно менял шланги и ах..л,на расширительном,та самая нижняя пиписька(толстый шланг где) в два раза уже стала,такое очучение,что хомутом передавило...,но думаю для С/О это не критично.
Hools
проволокой тыкал и никак.даже компрессор врубал думал продуть,короче я хз что там засралось но я не смог прочистить и заменил бачок и крышку
