dvor
лопнула КПП и размотало кардан
dvor
А по большому счёту, какая теперь разница? У тебя полюбому теперь новая КПП и новый кардан будут, все проблемы старых агрегатов остались позади :D
да ты прав , всё будет другое . хочу знать причину . всё закончилось хорошо , но могло  это случиться при обгоне , на убитой дороге ( у меня обе части кардана ершом машину тормозили ) при гололёде и т.д.
Татарин
вот и картинки первичного вала , КПП сегодня не успел разобрать да и не эксперт я в них , что бы причину определить .
так вот вопрос знающим , что послужило причиной кардан или в КПП клин ? повторюсь ни шумов ни вибраций не было , резко привет и всё.
На последней фотке зуб первичного вала сколот.Скол свежий или уже потемневший?А то не понятно по фотке.
обычно легче вторичный вал в узел завязать,чем первичку так разрушить.
dvor
ремонт КПП был 30 т. назад . ставил такой комплект
post-29141-0-35580700-1445102100_thumb.jpgpost-29141-0-42270000-1445102108_thumb.jpgpost-29141-0-35301800-1445102118_thumb.jpg
но единственное там не было 203 подшипника , то есть даже не было выемки в картоне под него .
frol1958
Причину ищешь ???  Вози на Газельке по 5 тонн и со скоростью под 200 км, будут не только коробки с карданами отлетать, но и мосты с колёсами .   :lol:  :lol:  :lol:
Igorexa
Было у меня на бизнесе. КП лопнула, когда груженый в зад сдавал на небольшой подъемчик. Тогда пробег у машины был меньше 60 тыщ/км. Поменял КП (бу простую поставил вместо бизнесовской), а кардан прошел в общем 215 тыщ/км. У товарища кардан на удлиненной разматывало в штопор. Но вот так , и на такой скорости в первый раз вижу.
Roller
Оооо :blink: подвесной, если от поперечины открутился? ТОчно ...могло и так быть ...кардан как скакалка стал вращаться и размотал хвостовик...
А я вот тоже на подвесной думаю. Так как открутившись он бы остался болтаться на кардане- а это дисбаланс. Кардан кинуло например вверх и сходя со шлицов он заклинил КПП.
а с карданом что? Он вроде у тебя новый или восстановленный под новый?
Татарин
Видется так.Скололо зуб.Кусок подлетел между шестерней.Первичный вал пошёл вперёд,промежуточный назад,вторичный тоже вперёд подталкивая первичный в сторону движка , выламывая подшипник первичного,и добавляя толчок  промежуточного назад.Кардан вывернулся  в верх,потому как коробка резко встала,а масса машины продолжала толкать.Кардану деваться не куда стал отрывать подвесной подшипник.
zenya
Хороший комплект У меня отходил 200 000 Заменил только для профилактики а так мог бы еще походить Но там есть одно НО подшипник на вторичку с пластиковой обоймой идет Может он и крякнул
Перегрузы были ???
Татарин, от сколотого зуба ни чего не будет.Даже если на всей шестерне срежет.Коробка спокойно пережевывает их.
Татарин
Если между шестерён подскочит? Я там спрашивал про скол свежий или нет.Что-то ТС молчит.
Да чего там..Коробке с карданом кирдык.Еще как там редуктор такое потрясение пережил,тоже глянуть-бы не мешало.
Кедр
точно они хрупкие как стекло...
зубья другие тоже легко скалываются и мнутся.
Татарин
Согласен.Но корпус-то алюминиевый.Что быстрее подастся ?
зубья. Стукни по зубу молотком слегка.Он сразу отвалиться,а если по корпусу с таким же усилием,то ни чего.Не раз такое встречалось.
Просто  отколотый зуб тоже редко к  поломке  приводит.Кроме гула на той передаче.Ломает зубья в основном из-за других причин.
Татарин
Если зуб отскакивает,то это уже перекал.На поверхности должна быть твёрдой ,внутри вязкой.
Но как-бы там ни было,ты не рассказал свою версию событий :D
dvor
Перегрузы были ???
пустой езжу .
поменяны крестовины две и подвесной.  я сам склоняюсь что коробас заклинил почему то . может вскрытие покажет .
spasatel-77
Да уж ... жестко!!!
Я как то Ваз классику вез так у него на скорости примерно 60-70 км открутились (срезало) болты крепления подвесного -так кардан так раскрутило по радиусу что в кузове получились сквозные отверстия размером с кулак...
ilian32
Судя по прокладосам которые туда запихали комплект еще то гавнище,без обид,там Словакией и не пахнет .А подшипники той фирмы обычно каждый в своей коробочке и выхаживают не меньше 100 000.
yar99
Больш похоже всё началось с коробки, а дальше по нарастающей.Похожее было на нашей рабочей , начальника(бывший полковник .танкист)умудрился заднюю воткнуть и тоже за сотню было.Коробка с карданом остались на асфальте.В коробке выпал или не нашли штырька фиксатора что бы сразу с пятой не можно было воткнуть заднюю, а только через нейтралку.
Подвесной я так понял на месте стоял?
GEORGIS
я думаю подшипник на первичке разлетелся и закусило его или под шестерню попал, а дальше, сила инерции все сделала
dvor
да остался на месте , только кардан ( короткий ) загнулся в низ как плуг .  разобрал КПП , повреждений других нет .
ilian32
По поводу подшипника на первичке неправильная версия.Даже когда он разваливается в хлам и машину за километр слышно как старый троллейбус ничего подобного не наблюдалось.Не один машин с такой коробкой делал...:)Поэтому позвольте с вашим мнением не согласиться .
