Татарин 7 759 Опубликовано 18 октября, 2015 разобрал КПП , повреждений других нет .Так что насчёт сколотого зуба первичного вала? Скол тёмный или светлый (свежий металл)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 18 октября, 2015 Было у меня на бизнесе. КП лопнула, когда груженый в зад сдавал на небольшой подъемчик. Тогда пробег у машины был меньше 60 тыщ/км.Igorexa, а в причине этого разобрался?? У меня когда назад в подъём забираюсь иногда какой то звук посторонний,странный- то ли сцепление, то ли коробка... Звук похож на металлическую пробуксовку чего то.. может у кого было такое?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 18 октября, 2015 да остался на месте , только кардан ( короткий ) загнулся в низ как плуг . разобрал КПП , повреждений других нет .Редуктор на месте? может он делов натворил.Вообще после всего этого колено и редуктор проверить надо.После всего этого разворота редуктор не мог остаться в стороне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 19 октября, 2015 Это подшипник маховика, после потери соосности маховик-первичный вал-вторичный вал- подвесной, произошел при большом крутящем моменте излом этой оси в районе подшипника первичного вала и КПП пошла вверх вырвав крепления подвесного и поставила на излом крестовину.Не зря в нормальных комплектах ремонта КПП всегда есть этот подшипник. как то так получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 759 Опубликовано 19 октября, 2015 В таком случае сначала начались-бы сумашедшие вибрации ,особенно при выключеном сцеплении и включенной передачей.Приходилось-бы постоянно передёргивать сцеплением, что-бы момент поймать.Это уже насторожило-бы.А как пишет ТС всё произошло на раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 19 октября, 2015 Так что насчёт сколотого зуба первичного вала? Скол тёмный или светлый (свежий металл)?сколы не смотрел , потом посмотрю и напишу или сфоткаю. скол на первичном валу и на шестерёнке промежуточного вала . по поводу 203 подшипника то он в норме , крутится . сегодня собрал . поставил другой маховик ( проточенный ) 203 подшипник за 280 рублей SKF , сцепление , колокол , вилку сцепления ( свою нашол метров за 200 и наехал на неё похоже ) КПП , кардан . вот в принципе и всё . выходные прошли весело , а то однообразие надоело. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 780 Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) ты не гоняй больше так.Старенькая она у тебя уже.Там вибраций на оси колена уже от времени не знай сколько.Просто уже привык и не замечаешь. Изменено 19 октября, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 19 октября, 2015 выходные прошли весело , а то однообразие надоело. :Dмолодец не унываешь...только в самом деле как не страшно так гонять...я бАюс.. :ph34r: :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
