tank3110 1 Опубликовано 22 октября, 2016 Эбершпехер есть предпусковой с насосом топлива , помпой и глушителем = 10000р.Есть эбер. догреватель с насосом топлива, помпой и глушителем = 6000р. А в чем разница между ними? 5 квт дизель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 октября, 2016 А в чем разница между ними? 5 квт дизель?предпусковой работает сам по себе,догреватель только при работающем ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank3110 1 Опубликовано 22 октября, 2016 предпусковой работает сам по себе,догреватель только при работающем ДВСдогреватель же получает информацию о том что двигатель работает в виде сигнала на управляющем проводе? т.е. можно запустить от сигналки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 октября, 2016 догреватель же получает информацию о том что двигатель работает в виде сигнала на управляющем проводе? т.е. можно запустить от сигналки?т.е. автозапуск,а потом с сигналки догреватель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank3110 1 Опубликовано 22 октября, 2016 т.е. автозапуск,а потом с сигналки догреватель?нет, сразу на управляющий плюс подается и запуск эбера....сейчас смотрю в инете пишут что на догревателях нет жидкой помпы, поэтому условие на работающий двигатель чтоб его помпа гоняла тосол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 441 Опубликовано 22 октября, 2016 Эбершпехер есть предпусковой с насосом топлива , помпой и глушителем = 10000р.Есть эбер. догреватель с насосом топлива, помпой и глушителем = 6000р.Гарантии какие нибудь есть? Интересен предпусковой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 октября, 2016 нет, сразу на управляющий плюс подается и запуск эбера...сейчас смотрю в инете пишут что на догревателях нет жидкой помпы, поэтому условие на работающий двигатель чтоб его помпа гоняла тосолпомпа не проблема,он в комплекте её даёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank3110 1 Опубликовано 22 октября, 2016 помпа не проблема,он в комплекте её даётна догревателях вроде нет выхода с мозгов на помпу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 октября, 2016 на догревателях вроде нет выхода с мозгов на помпунету,там надо сделать задержку включения котла,т.е. сначала начинает помпа гонять ОЖ,потом запускается котёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 октября, 2016 Котел сам тормозит .Даже если помпу включить через минуту ничего страшного, минуту только розжиг идет на вебасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 октября, 2016 (изменено) Вообще выход на помпу нужен когда летом включает вебасто вентиляцию кабины , только в этом случае помпа не работает Изменено 23 октября, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 октября, 2016 Котел сам тормозит .Даже если помпу включить через минуту ничего страшного, минуту только розжиг идет на вебасто.помпе надо разогнать ОЖ иначе котёл будет отключаться по перегревуВообще выход на помпу нужен когда летом включает вебасто вентиляцию кабины , только в этом случае помпа не работаетпереведи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
okidal 29 Опубликовано 23 октября, 2016 А в чем разница между ними? 5 квт дизель?Разница в том что на предпусковом есть выход для включения помпы.А на догревателе нужно самому подключить через доп.реле включение помпы.Догреватель тоже можно включать утром как и предпусковой, провода подпишу как его подключать. И как догреватель можно его подключить.Да, 5квт дизель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
okidal 29 Опубликовано 23 октября, 2016 догреватель же получает информацию о том что двигатель работает в виде сигнала на управляющем проводе? т.е. можно запустить от сигналки?С завода если установлен догреватель, он включаеться только при включенном зажигании, т.е. когда мотор работает, и только когда температура воздуха на улице меньше плюс пяти градусов.Но если подать плюс на управляющий провод, и подключить помпу для циркуляции тосола, то он запуститься на любой машине, на заглушенном моторе. Можно его включать утром как предпусковой, и можно его включать при работающем двигателе, например на дизеле, для поддержания температуры . Он сам видит температуру и поддерживает его, при стоянке на холостых или при движении по трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
okidal 29 Опубликовано 23 октября, 2016 Гарантии какие нибудь есть? Интересен предпусковой.Гарантии мои это могу запустить его, снять видео работы котла и на ватсапп показать. Потом все провода подпишу, что куда подключить. Если все подключите как я подпишу , то все заработает . Ничего там сложного в установке нет, это сами установщики все усложняют и всех пугают и завышают цены. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 октября, 2016 помпе надо разогнать ОЖ иначе котёл будет отключаться по перегреву переведиЕсть такой режим в вебасто лето.В этом режиме по таймеру или брелку включается печка автомобиля для продувки салона , естественно помпа и котел не включается.А в режиме зима, включается сразу помпа и котел, и уже после 60 градусов печка автомобиляА котел первые 40 секунд занимается продувкой и чисткой свечи, потом топливо качает и только потом поджиг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 11 ноября, 2016 Все поставил,прокачал и запустилась!Спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 11 ноября, 2016 А котел первые 40 секунд занимается продувкой и чисткой свечи, потом топливо качает и только потом поджиг.но помпа то в это время работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 ноября, 2016 но помпа то в это время работаетДа, но не думаю что это необходимо.Да и не в этом дело,я о том что на догреватель можно тупо добавить помпу и включать её прямо сразунету,там надо сделать задержку включения котла,т.е. сначала начинает помпа гонять ОЖ,потом запускается котёлВот про это, котел после включения нагревателя запускается через минуту итак программно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 26 ноября, 2016 Эбершпехер есть предпусковой с насосом топлива , помпой и глушителем = 10000р.Есть эбер. догреватель с насосом топлива, помпой и глушителем = 6000р...Эбер в продаже имеется в наличии?(если можно-фото к-кта). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
okidal 29 Опубликовано 26 ноября, 2016 ..Эбер в продаже имеется в наличии?(если можно-фото к-кта).Извините за качество фото. Плюс еще будет помпа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч Селезни 2 Опубликовано 27 ноября, 2016 нужен циркуляционный насос для вебасто Термотоп С (идет с завода на газели). Сколько денег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
okidal 29 Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) Гарантии какие нибудь есть? Интересен предпусковой. Изменено 27 ноября, 2016 пользователем okidal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
okidal 29 Опубликовано 27 ноября, 2016 нужен циркуляционный насос для вебасто Термотоп С (идет с завода на газели). Сколько денег?Есть разные эль.помпы, но точно такого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч Селезни 2 Опубликовано 28 ноября, 2016 Точно такой же не обязательно, главное чтобы в паре работало. А то я пытался газелевский насос поставить, почему то не запускается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
