Толян76 0 Опубликовано 24 октября, 2015 Всем доброго времени суток! Проблема состоит в следующем: когда машина стоит то при нажатии на педаль газа набирает обороты, а вот при езде нет вообще не тянет,дёргается и глохнет. При этом начинает пахнуть бензином и стреляет в глушитель, при чём при рчередном взрыве глушитель разорвало. Что же может быть? двигатель 405, бензонасос погружной, чек горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clava05 7 Опубликовано 24 октября, 2015 Всем доброго времени суток! Проблема состоит в следующем: когда машина стоит то при нажатии на педаль газа набирает обороты, а вот при езде нет вообще не тянет,дёргается и глохнет. При этом начинает пахнуть бензином и стреляет в глушитель, при чём при рчередном взрыве глушитель разорвало. Что же может быть? двигатель 405, бензонасос погружной, чек горит.Проверь фазы ГРМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 24 октября, 2015 Всем доброго времени суток! Проблема состоит в следующем: когда машина стоит то при нажатии на педаль газа набирает обороты, а вот при езде нет вообще не тянет,дёргается и глохнет. При этом начинает пахнуть бензином и стреляет в глушитель, при чём при рчередном взрыве глушитель разорвало. Что же может быть? двигатель 405, бензонасос погружной, чек горит.Не знаю как на 405, а я на 406, так под Саратовом ели доехал до СТО. Начала дёргаться по страшному, чек тоже загорелся, затем и в глушитель начало стрелять, аж резонатор разорвало. По дороге, и к карбюраторщику и электрику обращался - всё без толку. В Саратове только когда комп подкл. и за 15 мин. всё сделали. Клемма минусовая отошла + заменили наконечник. До кучи, заменил колодку силовую с плюсовой клеммой.(это к неисправности не имело отношения) Если сам не найдёшь, езжай, подкл. комп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
