SA.DIESEL 293 Опубликовано 23 декабря, 2017 Там всё просто снимаешь один ставишь другой Руль одним пальцем крутится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ylian 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Здравствуйте.не подскажет кто может сталкивался.снял гур 453471.116-20, гуляет подшипник. за лет 12 использования никто не снимал его.снял я шкиф с валом. через 3 отверстия стопорное кольцо сдвинул.сварил съемник, зажимаю в тисках вал. но шкиф не открутить. видел где то на драйве, люди пишут что откручивали.не понимаю как его можно открутить?не проще ли сверху шкиф пропилить, чтобы ослабить разьбу и открутить.Но тогда нужен новый шкиф, продается ли он на такой гур? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 13 июня, 2018 Здравствуйте.не подскажет кто может сталкивался.снял гур 453471.116-20, гуляет подшипник. за лет 12 использования никто не снимал его.снял я шкиф с валом. через 3 отверстия стопорное кольцо сдвинул.сварил съемник, зажимаю в тисках вал. но шкиф не открутить. видел где то на драйве, люди пишут что откручивали.не понимаю как его можно открутить?не проще ли сверху шкиф пропилить, чтобы ослабить разьбу и открутить.Но тогда нужен новый шкиф, продается ли он на такой гур?-Есть насос ГУРа,если Что... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЦТЕК 0 Опубликовано 26 апреля, 2020 Откручивается на ходу уже второй раз шкив насоса гур (второй раз прихваченный сваркой). Менял до этого случая натяжитель ремня. У кого такое было и как лечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 26 апреля, 2020 поменять насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) Всем доброго времени суток! Начал разбираться и искать где подтекает масло с насоса ГУР. Открутил шланг, который идёт с бачка и заметил, что медные шайбы разные по толщине. Одна 2,2 мм (стояла снизу), вторая 1,2 мм (стояла сверху). кто-то сталкивался с таким? Так и должно быть или до меня бывший хозяин лазил и ставил что было под рукой? Маркировка насоса полностью не смотрел, но последние буквы 40Т. Перелопатил форум и мануал нигде такой инфы нет. Заранее спасибо. Изменено 15 июля, 2021 пользователем Сергей59рус Замена фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 15 июля, 2021 8 часов назад, Сергей59рус сказал: что было под рукой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) 11 часов назад, Сергей59рус сказал: Всем доброго времени суток! Начал разбираться и искать где подтекает масло с насоса ГУР. Открутил шланг, который идёт с бачка и заметил, что медные шайбы разные по толщине. Одна 2,2 мм (стояла снизу), вторая 1,2 мм (стояла сверху). кто-то сталкивался с таким? Так и должно быть или до меня бывший хозяин лазил и ставил что было под рукой? Маркировка насоса полностью не смотрел, но последние буквы 40Т. Перелопатил форум и мануал нигде такой инфы нет. Заранее спасибо. Привет, так течь из под этих колец? Если да, ставь максимально толстые что найдёшь, и не забудь прогреть до красна горелкой. К стати о птичках, на своих масло менял в гуре и они теперь сопливятся, надо новые покупать .Старые с места тронул и горелка не помогла. Изменено 15 июля, 2021 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 16 июля, 2021 21 час назад, bio-dizel сказал: Привет, так течь из под этих колец? Если да, ставь максимально толстые что найдёшь, и не забудь прогреть до красна горелкой. К стати о птичках, на своих масло менял в гуре и они теперь сопливятся, надо новые покупать .Старые с места тронул и горелка не помогла. Да, из-под них сочится немного. Спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koluchiy 7 Опубликовано 18 октября, 2021 В 15.07.2021 в 06:33, Сергей59рус сказал: Всем доброго времени суток! Начал разбираться и искать где подтекает масло с насоса ГУР. Открутил шланг, который идёт с бачка и заметил, что медные шайбы разные по толщине. Одна 2,2 мм (стояла снизу), вторая 1,2 мм (стояла сверху). кто-то сталкивался с таким? Так и должно быть или до меня бывший хозяин лазил и ставил что было под рукой? Маркировка насоса полностью не смотрел, но последние буквы 40Т. Перелопатил форум и мануал нигде такой инфы нет. Заранее спасибо. Так и должно быть. У меня то же самое. На насосе сделана цековка (плоская площадка возле резьбового отверстия под этот болт). Если ставить тонкую шайбу, то штуцер к ней не прижмется и оттуда в три ручья будет течь масло. Толстую шайбу пришлось отжигать, новую не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 18 октября, 2021 После замены жидкости потеет штуцер. обжиг старых шайб не помог. Новые ставь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
