gazelspb
Цепи на Газели Next
gazelspb
Подскажите как узнать что на Газели проскочила цепь. С двигателем Cummins. Диагност сказал сбилось зажигание горит желтый чек. Надо искать методом исключения.
VOODSHER
Способ только один выставить метки на шкиве коленчатого вала с лункой на блоке цилиндров. Затем снять крышку вакуумного насоса и посмотреть на положение распределительного вала. Прорезь должна стоять строго вертикально. Если отклонена значит провернуло цепь.
Изменено пользователем VOODSHER
Roller
Не стоит доверять такому диагносту. Зачастую так говорят, чтобы подстраховаться или оправдать собственную некомпетентность.
леха163
На Каменсе нет цепи,шестеренки стоят.
Владимир c330cp174rus
леха163, http://1.bp.blogspot.com/-2Z205O3LGwU/UoUiWFk-BoI/AAAAAAAAAi8/q-dWHtqG5ek/s640/15.jpgНу да нет :)
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
газель2005
ща скажут у тебя китайский двигатель,а на газели камминс американский  :lol:
