gazelspb 10 Опубликовано 27 октября, 2015 Подскажите как узнать что на Газели проскочила цепь. С двигателем Cummins. Диагност сказал сбилось зажигание горит желтый чек. Надо искать методом исключения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOODSHER 2 Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) Способ только один выставить метки на шкиве коленчатого вала с лункой на блоке цилиндров. Затем снять крышку вакуумного насоса и посмотреть на положение распределительного вала. Прорезь должна стоять строго вертикально. Если отклонена значит провернуло цепь. Изменено 27 октября, 2015 пользователем VOODSHER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 27 октября, 2015 Диагност сказал сбилось зажигание горит желтый чек. Надо искать методом исключения.Не стоит доверять такому диагносту. Зачастую так говорят, чтобы подстраховаться или оправдать собственную некомпетентность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха163 13 Опубликовано 1 ноября, 2015 На Каменсе нет цепи,шестеренки стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) леха163, http://1.bp.blogspot.com/-2Z205O3LGwU/UoUiWFk-BoI/AAAAAAAAAi8/q-dWHtqG5ek/s640/15.jpgНу да нет :) Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Владимир c330cp174rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 1 ноября, 2015 ща скажут у тебя китайский двигатель,а на газели камминс американский :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
