AlexGazelle
Тормозные барабаны
Белый кит
Колдун служит только для того, что бы задние колеса не сорвались в юз.Иначе на включенной передаче машина заглохнет.
Выкинул колдун.Ни разу ни где не развернуло.Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем.Надо быть идиотом,что бы тормозить в полик и не чувствовать при этом,что происходит с машиной.
Ой, это дело от которого не стоит зарекаться (Боже упаси). Первое же экстренное, где-нибудь на спуске: раз, и всё... Просто, повторюсь, у газели хилые передние тормоза - завод предусмотрел такую своеобразную защиту :)
alexgop
и что ты будешь делать когда  зад снесёт при торможении и при этом остановится надо? ура страховка?
хотя да... мотор то не заглох)))))
Белый кит
Не, ты просто не проникся мыслью: при удалении колдуна - функцию АБС берет на себя мотор :)
alexgop
Кстати!!! меня всегда бесило на переднем приводе по льду то что мотор связан жестко с передними колесами. тормозить с выжатым сцеплением не вариант(с этим спорят пусть скептики)..  выход из ситуации простой как оказалось - повысить обороты хх. как вкопаная встаёт .. эфект трекшен контроля.
Нет. Плунжер подпружинен - если правильно отрегулирован, давления никогда не хватает для блокировки.
Какой еще плунжер.
Вопрос же проще некуда.
Как сильно клюет машина на сухом асфальте и на скользкой дороге ?
Белый кит
Поршень регулирующего клапана, который связан с подвеской через пружину. Даже на пустой стоячей машине - он подпружинен, и ограничивает давление в контуре. А при разгрузке подвески - усилие подпора пружиной уменьшается, и давление в контуре ограничивается еще меньшим значением.
Поэтому его регулировки индивидуальны - под высоту подвески, жесткость набора рессор, загрузку машины и длину базы. На газели колдун с 41 москвича, и москвичеводы на ём собаку съели :))
Куча умных слов .
ИванСПб
Все эти колдуны каменный век если честно. Чтобы он нормально работал, постоянно надо с бубном вокруг скакать а с нашими машинами и других забот хватает. АБС конечно лучше на порядок, это первая машина где я проникся полезностью этой приблуды.
Задние тормоза "выключаются", когда жопу отрывает от асфальта, грубо говоря. При торможении работает физика: центр масс стремится оказаться впереди центра давления. Центр давления - .
А вот прикинуть как это работает на скользкой дороге и сухом асфальте никто не сможет.
Белый кит
Это в любом случае работает лучше, чем чистая физика (см.выше).
Что касается АБС - она действительно хороша, при двух условиях:
1) не кривая программа/электронная часть/датчики.
2) АБС не отрубилась в этот самый момент по какой-то из 1024 возможных причин (например, падение напряжения при заглохшем моторе).
И если условия не выполнены - остаешься с чистой физикой...
cse9000
проточил я свои новые барабаны от "торнадо нн",несмотря на то что новые и типо "не надо точить",косяк -овал.проточили(кстати не дорого),в вых-е буду ставить,..фотоотчёт и отютения после вых-х...
cse9000
итак делюсь впеч-ми:в вых-е как и говорил менял задние барабаны плюс колодки вот фотоотчёт:
тормоза-бомба,колом встаёт. :P
paul799
Не спеши радоваться - колом встают тормоза, пока зеркало барабанов не отполировалось колодками. Это примерно километров так 300, если не больше (зависит от колдуна и загрузки) в активном режиме. Новые диски/барабаны по параметрам шероховатости рабочих поверхностей всегда превосходят поработавшие. - Т.Е. они "шершавее" - соответственно, и тормозят лучше.
cse9000
у меня и раньше были неплохие тормоза,причина сиё мероприятия был скол на одном барабане(последнее фото),я подошёл к вопросу крайне внимательно и радикально.
Изменено пользователем cse9000
Владисон
cse9000, чем покрасил?
cse9000
сначала грунтовка,после высокотемпературная(600с)  краска-аэрозоль в 2 слоя.Перед всей этой процедурой железо было обезжирено растворителем.всё на фото.
Ну и зачем их красить?  :)
Ржавеют меньше,грязи меньше,значит вентилируются лучше.Писали же.Хотя...По моему ерунда полная.Если только в какой нибудь красный или желтый цвет закрасить,типа спорт-кар.(смайлов нет,но ржу).
cse9000
На сколько я понял от перепад температур внешний слой барабанов подвергается коррозии в последствии чего откалываются куски железа,как фото,что приводит к дисбалансу и т.д. и т.п..Соответственно:1)забота о железе   2)эстетично
БРОДЯГА74
Откалываются куски чаще всего от молотка при неумелом сьёме....но точно не от коррозии!
Ржавеют меньше
Да ржавеют они больше когда стоишь долго,а так легкой накипью покрываются и больше с ними ни чего не бывает.Тем более их из под дисков вообще ни как не видно.
БРОДЯГА74
газель2005,
Пускай красят, лиж бы не плакали..)))))))))
БРОДЯГА74
Так он все таки настроен на скользкую дорогу ?
Он настраивается на загрузку задней оси, хоть на какой дороге, жопа села, колдун открылся, пустой, только перед тормозит...а зад притормаживает. На всех машинах закручиваю регулировочный винт до упора..пока живой!
cse9000
газель2005,
пойду в туалет че то тошнит меня от колхозсоплей..
Краски надышался))) Однозначно надышался,вот и тошнит. Изменено пользователем Alex030569
