павелпавловск
бежит антифриз в поддон.
павелпавловск
Мужики подскажите что может быть. Капиталили двигатель УМЗ 4215, гильзовали и ставили поршня газ-бензин.голову не шлифовали т.к. она почти новая.блок шлифовали.и пошел антифриз в поддон. снимали поддон смотрели бежит не из под гильзы а по стенке возле 4го цилиндра.антифриз при нагреве выкидывает а если шланг засунуть в бутылку с водой то идут пузыри.думали прокладка, сняли голову прокладка цела. поставили другую но без результата( посоветуйте что нибудь.уже готов залить какого нибудь дерьма и забыть про этк проблему :wacko:
yar99
Шлифуй голову, почти новая не значит что ровная . Она по любому под блок форму приняла ,а блок шлифанули  и теперь не прилегает плотно.
