Игорь 36
ЭБУ
Игорь 36
Газель каминз после пожара коротнул блок управления поменяли на новый при включеном зажигании сгорает плавкая вставка на 30А  цепь питания блока управления двигателем
RA3QBJ
Проводку восстанавливали или меняли ?
Игорь 36
Восстанавливал
RA3QBJ
Восстанавливал
Ищите короткое.Проверьте питание блока .
Игорь 36
как проверить питание блока самостоятельно извините
RA3QBJ
Схему берёте и. погнали по цепям звонить . Сами понимаете , что то где то коротит .
Вот как он может коротнуть или предохранители не заводские стояли ?
Игорь 36
нашел датчик от которого идет кз фото никак не могу скинуть
RA3QBJ
Игорь 36,Ну так замените его , в чём проблема то ?
Игорь 36
все указывает на Реле V23132-A2001-A200 нагревателя воздуха 12 V, свечи накала Cummins может ли это быть так?
RA3QBJ
Да может.Может и сам нагреватель коротить.
alekx721
Искал подходящию  тему да не нашел для вопроса...вопрос в том какой датчик отвечает за пуск холодного двигателя...как бы при холодной температуре тахометр должен при пуске давать 1000 оборотов...а у меня при пуске сначала 600 показывает потом проходит минута и подымает на тысячу для прогрева...раньше сразу 1000 давала потом падала на норму..сейчас сначала 600 дает потом 1000 прогреется падает на норму?????
Барсик
У меня с самого начала 700 далее 1000
konschug
Вопрос такой:накрылся драйвер 4 форсунки,отдал ЭБУ в ремонт,сделать не смогли.Нашел авто с таким  же ЭБУ  A21R22-3761181 ,На доноре все нормально,подключаю к своей-датчик температуры охл. жидкости сразу на 120 град. и пищит зуммер.Иммо в NEXT нет,замок простой от 105 Волги.Естественно при 120 град. двигатель не запуститься,мозги не дадут.Вопрос-надо ли прописывать ЭБУ для авто?
Изменено пользователем konschug
RA3QBJ
Надо в твоём случаи прописывать в эбу форсунки , но работать он должен и так . Смотри или проводка , может сам датчик . А вообще нужны фото , черных табличек , нужно видеть какие в них залиты калибровки . Да и профиль заполните , откуда вы ?
Барсик
Эбу ставлю с одного  авто на  другой всё корректно работает.
