Den_
Где находится кнопка подогрева зеркал на Газели-бизнес?
Den_
Добрый день! Решили установить подогрев на боковые зеркала на Газель-бинес 2013 года (микроавтобус). Начали снимать зеркальный элемент и обнаружили, что под зеркало идут провода. Предположили, что скорей всего подогрев на штатных зеркалах уже установлен. Возможно только не подключен. Дальше разбирать не стали и установили обратно.
Подскажите где обычно располагается заводская кнопка подогрева зеркал?
Заранее спасибо.
УТЮГ888
Заранее спасибо.
...на блоке управления климатом, ну или отдельная кнопка в панели сверху.
Den_
Слава привет! Подскажи поподробней пожалуйста, а где на блоке управления климатом может находиться подогрев зеркал?
Отдельной кнопки сверху нету вроде, которая на подогрев бы шла
УТЮГ888
привет! справа от регулятора вентилятора отопителя -средняя кнопка.
Den_
Спасибо. Завтра утром посмотрим
УТЮГ888
...нажимаешь её -включается реле -зеркала подогреваются, у меня так.
Den_
Слава спасибо за помощь! Действительно подогрев зеркал установлен с завода. Кнопку нажали, заработал
Леха306 52
Не уже ли в книге по эксплуатации ничего не написано :)
Den_
Даже не знаю. В автосалоне предложили платно установить подогрев зеркал, родственник отказался. Оказывается он с завода шел. Видимо хотели денег взять, за уже установленный подогрев :)
sss173s
При чем тут автосалон? Самому не интересно что это за кнопочки такие и зачем они там стоят? Касается не только подогрева зеркал а всех что имеются в наличии)))
Den_
Родственник говорит, я видел эту кнопку, но думал это обогрев лобового стекла как опция ставится и никогда ее не нажимал. Обогрева ведь нету. А когда Слава подсказал про эту кнопку, утром нажал на нее и действительно, заработало ))))
Вот так 2.5 года и ездил без подогрева :)
УТЮГ888
...тот блок что на фотке выше,один из первых что ставили на бизнес-торпеды,там задействовано всё, в том числе и подогрев лобового,стёкол задних дверей,ну и запуск кондиционирования салона..
Den_
Кстати у моего родственника Газель-маршрутка именно с кондиционером. В Челябинске на маршруте это была единственная машина Газель с кондиционером. Потом еще одна на пару месяцев появлялась, но куда-то исчезла. :)
Подогрев фигня, один форумчанин три месяца на фермере ездил и не знал, что у него переднее пассажирское сиденье на салазках ездит влево, вправо))
УТЮГ888
...сам блок климата должен обязательно поддерживать эти опции.
...ну значит тренировался - лазил назад между передними креслами...
