tsuhov 8 Опубликовано 17 ноября, 2015 Сегодня поменял вторую шестерню ГРМ, все зубья были целы только изос на шестерней был неравномерный. В принципе только только начала типа дизелить на холодную, но второй раз испытывать судьбу не стал, заменил. Движок вроде работает нормально и тянет, только как будто подпердывает нет нет на холостых и при резком нажатии на газ чихает на бензине, на газу нет. Свечи ввернул новые, думаю форсунки край, зря наверно я заливал промывку инжектора так часто. Да за одно и шкворнями поменял С рулевыми пальцами. Сейчас машинка стала немного плавать по дороге, приходится слегка подруливать, говорят люфт в гидраче надо убирать, покатаюсь посмотрим. Как ни странно движек внутри чистый, думаю сказалось масло Тотал полусинтетика. Заменил два генератора, третий в запас вожу в бардачке. Первый сварился на 20000км. Заменил по гарантии, поставил эл.вентилятор, теперь гены от износа вала и подшипников заменяются. Пока стоит вторая помпа. Заменил 5 датчиков пдз., кажется теперь нашёл причину их выхода из строя, слишком длинная ось заслонки была. Да ещё вылетала 4 передачу на 180000 км. Перебралась. Вообще машина нормальная, рабочая, думаю ещё послужит .На машине быстро не гоняю, топливо экономлю, на масле не экономлю, перегруз вожу, но крайне редко и неохотно. Всем удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
