=TOLIK=
Клин
=TOLIK=
Всех приветствую! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. УМЗ-4215. Каждый раз когда я завожу машину то толи матор, толи стартер(редукторный) начинает как будто клинить на секунды,проктически во время втего завода а\м. Подскажите, кто-что знает об этом.
Vadim _vi
=TOLIK=,  Что делал перед этим с движком? Если ничего, то замени  коммутатор. Трамблер крутишь в разные стороны, а р5еакции никакой нет, так, да?
=TOLIK=
Да. Была мысль что зажигание надо надстроить но без вариантов.
Vadim _vi
Я прошлой зимой столкнулся с такой же ситуацией. Менял все, курил форум, но никто ничем не помог. Изо всего,  что я не менял, - это коммутатор, но он выдавал хорошую искру, поэтому я его и не менял, а надо было сразу это сделать. Дело доходило и до клина двига. Поэтому чтоб не рассказзывать просто замени  коммутатор, он перестал выдавать ВОВРЕМЯ  искру.
Старый клапан
Здравствуйте все!!! Подозреваю то же самое , слишком ранняя искра останавливает поршень оч далеко от ВМТ. Случалось у меня такое. Ощущение  "клина" при этом присутствует. Оч резко останавливаеся вращение.
