Нидвораич 7 Опубликовано 25 ноября, 2015 Стоит новый ВУТ с ГТЦ и получился такой интересный глюк: педаль тормоза не всегда возвращается и соответственно колеса не всегда растормаживаются. Проявляется это так: разгоняешься со светофора и чувствуешь что за *опу держат, уже привычным движением ногой доводишь педаль тормоза на свое место и дальше все ок может на пять минут, а может на час или совсем не проявится сегодня. Причем усилие при принудительном возвращении педали на место разное - бывает легко носочком поддеваешь и на месте, а бывает что двумя ногами надо педаль зажимать чтобы на место возвращать. тормоза хорошие, педаль чувствительная как на легковой машине почти. Не знаю что и делать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v2801218 2 Опубликовано 22 февраля, 2016 Стоит новый ВУТ с ГТЦ и получился такой интересный глюк: педаль тормоза не всегда возвращается и соответственно колеса не всегда растормаживаются. Проявляется это так: разгоняешься со светофора и чувствуешь что за *опу держат, уже привычным движением ногой доводишь педаль тормоза на свое место и дальше все ок может на пять минут, а может на час или совсем не проявится сегодня. Причем усилие при принудительном возвращении педали на место разное - бывает легко носочком поддеваешь и на месте, а бывает что двумя ногами надо педаль зажимать чтобы на место возвращать. тормоза хорошие, педаль чувствительная как на легковой машине почти. Не знаю что и делать :)Вакуумный усилитель не отключается при отпускании педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 22 февраля, 2016 Нидвораич, отрегулируй зазор между ВУТ и главным. На память не помню сколько должен быть (мм 1,5 кажись)почитай в букваре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
