=TOLIK= 0 Опубликовано 25 ноября, 2015 мужики! подскажите,есть ли разница между помпой ЗМЗ-402 и УМЗ-4215? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 ноября, 2015 Нет разницы. Но есть разница между насосом змз 402 и УМЗ 421,6:- на умз = есть дополнительный штуцер, а на 402м его нет.Может есть смысл его и поставить.- доп штуцер, очень может пригодиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 25 ноября, 2015 - доп штуцер, очень может пригодиться.А для чего его можно задействовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 ноября, 2015 Например для отсоса Охлаждающей жидкости:- от Газового редуктора (при установке ГБО)- от дроссельной заслонки - при впрысковой версии.- от обогрева карбюратора при карбовой версии.- от компрессора - при его наличии. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 25 ноября, 2015 мужики! подскажите,есть ли разница между помпой ЗМЗ-402 и УМЗ-4215? Есть разница в толщине крышки помпы, на УМЗ она толще. Из за этой разницы получается маленькая не соосность по шкивам ремня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 25 ноября, 2015 (изменено) .. Изменено 25 ноября, 2015 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 ноября, 2015 Есть разница в толщине крышки помпы, на УМЗ она толще. Из за этой разницы получается маленькая не соосность по шкивам ремня.Они просто идут в двух исполнениях по высоте - при покупке надо просто проверить, или придётся сточить крышку. Муторно но делается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
