Гость AKor
Как снять муфту вентилятора с двигателя ГАЗ - 5602 ?
Гость AKor
помогите пожалуйста...как снять муфту вентилятора с двигателя ГАЗ - 5602 ?
S.igor
Совет из практики: выкрути один болт из муфты вентилятора, чтобы можно было завести ключ, затем длинной и узкой наставкой стукнуть по грани гайки муфты, возможно не один раз, чтоб сорвать гайку, а затем помочь ключом. После этого откручивается легко вручную. А если по инструкции, то надо поджимать натяжной ролик ремня и отворачивать ключом. Если двигатель 5602 с ГУР, то резьба на гайке муфты обычная правая, а вентилятор с левым вращением. Если без ГУРа, то вентилятор с правым вращением, а гайка с левой резьбой. Ключ нужен с узкими губками, а 30 или 32 не помню.
dima7009
Мне в сервисе постучали по гайке до такой степени, что осталась глубокая зазубрена на гайку от зубила. Так что лучше делать по правильному.
Евгений САХА
Ну зачем по гайке... По ключу, совать только один раз не смог, сервисмены по гайке постучали в сторону затяжки, пришлось полностью морду разобрать, имею ввиду крыщки ремня ГРМ
лёха.
Если не скручивается по нормальному то это единственно быстрое решение .
Но я скручиваю на зиму одним (не сильным) ударом , не, плохое слово , - стуком молоточка по зубильцу .
Самое главное на тёплую погоду когда будеш закручивать - не закручивай в обратной последовательности , просто крути рукой за крыльчатку .
DRIVeR
Вот и мне стукнули так что ..
evgen270883
Добрый день, подскажите, как ЖЕСТКО застопорить шкив муфты, гайку ключом не могу сорвать-шкив проворачивается на ремне от усилия отворачивания... Или вариант только снимать нижнюю крышку грм и откручивать центральный болт подшипника шкива?
Изменено пользователем evgen270883
Alex 616
..Монтажка и молоток-пару резких ударов по гайке(левая резьба) и муфта снята...
колобок
с ГУРом и без,резьба разная
bio-dizel
Тема уже давно разобрана по полочкам...
evgen270883
Было бы всё так просто... Удары еще резче и сильнее уже как бы страшно делать. До меня видимо, так и пытались отвернуть. Зазубрин много было, но в сторону отворачивания...
Кручу против часовой, с гуром.
А конкретнее, не нашел, монтажка-молоток не помогают... Изменено пользователем evgen270883
колобок
дерзай,других вариантов как бы и нет
evgen270883
Буду рад советам по поводу стопорения шкива!
Скоро гайка треснет, русским ключом не такое откручиваЛ, здесь как мертвая ... Евгений Саха вроде снимал крышку в похожем случае. Изменено пользователем evgen270883
колобок
дык всё та же монтажка,между болтиков
evgen270883
Одному не с руки, если рожковым отворачивать, монтажной там не подлезть для стопорения, если монтажной-молотком, нужен помощник...
Будем пытаться, отпишусь...
колобок
рожковый надо обтачивать,не лезет он туда,а вместо монтажки отвёртку по серьёзней
evgen270883
Рожковый 30-32 made in ussr (все помнят) при выкрученных 2-х болтах шкива лезет без подточки прекрасно, просто зазор между концами губок рожкового при его установке на гайку и головками оставшихся 2-х болтов шкива 1-2 мм, куда там ставить отвертку-монтажу для блокировки оного?
evgen270883
Такой вопрос, вы убирали полностью шкив и ставили заглушку в крышку, можно ли открутить болт подшипника шкива только при снятых верхних пластиковых крышках, не трогая нижнюю металлическую, подладив изнутри между ветвей ремня грм?
колобок
предполагаю что нет
evgen270883
предполагаю что нет
Открутил. Сегодня час с помошником пытались открутить, делали ключ наподобие балгарочного для стопорения шкива муфты. Но не удавалось...
Плюнул и решил погреть гайку, взял длинный электрод и сделал пару "швов" на грани гайки, потом еще минут через 5. Покурил и хотел уже вставлять ключ и задел за крылчатку- она пошла "от руки". Всем спасибо за помощь.
Кстати снимал муфту так как она всегда заблокирована, немного завывала на оборотах и горючку зря кушала, да и не нужна она на штайре, на холостых в пробках остывает до 75(работает малый круг) а на скорости четко 80, только в подъем затяжной 83-85. Уже лежит к-т электровентилятора, пока не спешу ставить. Интересен расход без "принудиловки"...
bio-dizel
Смажь резьбу перед установкой муфты, потом без гемора от руки идёт после пары ударов через монтажку.
evgen270883
Резьбу смазал, но больше ставит муфту не планирую, старая заблокирована, новую покупать смысла не вижу. Электровентилятор с рамкой уже куплен, будет время, поставлю. Сегодня толкался в пробочке часок (без муфты) температура 80-83, прогревается немного быстрее и не так охлаждается на хх, нет скачков 80-75 при остановках. Ну, впринципе, как и думал, радиатор справляется. Сделал експеримент, после поездки оставил работать на хх, минут 40, температура больше 85 не поднялась.
bio-dizel
В области на подъёмах грелась до ста(апрель) после чего принял решение -сезон езды без муфты окончен!  (термостат на 87) Не досмотришь и влетишь на соляру в тосоле...
Изменено пользователем bio
evgen270883
Да я и не спорю, эл вент однозначно воткну в течении недели, времени нет особо, да и датчик перегрева на что (новая приборка и пищит и мигает, датчик на 100гр) Но муфту ставить не буду, 90 процентов времени она ест солярку и шумит зря, ресурс ее невелик и стабильность работы тоже.
bio-dizel
По моему эти карлсоны шумят намного громче.На бк чётко видно как при включении например света, цикловая подача увеличивается. Если есть бк или брелок глянь на сколько он выгоднее муфты. На своей поменял через 8лет из-за люфта. Купил только муфту за 2600-отса, термостат на 87 и полёт нормальный, в пределах 90гр. держится.
