Гость AKor
Как снять муфту вентилятора с двигателя ГАЗ - 5602 ?
evgen270883
По моему эти карлсоны шумят намного громче.На бк чётко видно как при включении например света, цикловая подача увеличивается. Если есть бк или брелок глянь на сколько он выгоднее муфты. На своей поменял через 8лет из-за люфта. Купил только муфту за 2600-отса, термостат на 87 и полёт нормальный, в пределах 90гр. держится.
Температура начала включения родной муфты 80, от камня чуть выше, время работы двигателя при >80 (т.е. при включенной муфте) занимает основную часть времени, принцип срабатывания-от набегающего с радиатора воздуха, зависимость оборотов от частоты КВ, ну не лежит сердце. Эл вент будет включаться на 95 примерно( датчик в радиаторе 92-87), эт очень редко, прогревается быстрее, от печки не остывает( правда сейчас) нет остывания, ведь не случайно многие из нас почему-то снимают её на зиму? А вент у меня малошумный лузар на15 амп, включал временно, на холостых почти не слышно, но на холостых и муфта тиха, при разгоне больше подвывает... П.с. Буду ставить радиатор на гур в виде масляного от уаз, ато гур тяжелеет от возни в городе, радиатора вообще нет и общем жидкости невелик.
Изменено пользователем evgen270883
