Андрей25 1 Опубликовано 28 ноября, 2015 Доброго времени суток! С наступлением морозов мучает такая проблема ,как залипание педали газа. Вскрытие показало, образования льда в камере дроссельной заслонки. Вопрос: изо чего? как лечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 28 ноября, 2015 Доброго времени суток! С наступлением морозов мучает такая проблема ,как залипание педали газа. Вскрытие показало, образования льда в камере дроссельной заслонки. Вопрос: изо чего? как лечить?нет подогрева дроссельной заслонки...шланги на 8 горячие на горячем моторе? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 28 ноября, 2015 забился дроссель. снимай. промывай, должен от рта легко продуваться либо реже но бывает расслоение шланга подачи\обратки. сам мучился, метан к дроселю подключен, так вот обогрева на метан не хватало, не обмерзал но и не грелся.дроссель снял а тум пипец, отверткой попродувал, проволокой по ковырял, стало лучше, теперь метан с дросселем обогреваются, прямо сейчас поеду в гараж помимо замены резонатора в планах опять снять дроссель и хорошенько прошомполить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей25 1 Опубликовано 29 ноября, 2015 нет подогрева дроссельной заслонки...шланги на 8 горячие на горячем моторе?как помнится нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 29 ноября, 2015 как помнится нетесли умз не евро 4 с электронной педалью, то подогрев дроссельной заслонки есть...а вот почему не греется она, уже проблема... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей25 1 Опубликовано 30 ноября, 2015 евро 3 было забито колено( из корпуса термостата в шланг ) на чел откручивать, сломал :angry: , пришлось корпус термостата снимать и еще куча всего.Теперь осталось колено найти, оказывается это проблема.Спасибо за подсказку мужики! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
