Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 26 сентября, 2016 Я сотню не езжу на этом моторе , у меня начинается какой то стрёкот , если ехать сотню минут десять или больше. Обороты сбавишь - перестаёт стрекотать и так уже года полтора . Пробовал на бензин переходить в этот момент - ничего не меняется.Помогает сброс скорости до 80 км/час - потупишь так 5-10 км, потом опять можно ехать 90-95 км/час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 сентября, 2016 Клапана зажало что-ли? Посмотреть видимо надо все, и гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 816 Опубликовано 26 сентября, 2016 Сань!держись главное что не один где нить в лесах 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 26 сентября, 2016 Клапана зажало что-ли?Посмотреть видимо надо все, и гбоКлапана регулярно проверяю , выставляю 0,4 выпуск и 0,35 впуск , стрекотало и сразу после регулировки , грешил на газовые форсунки , но при переходе на бензин этот странный звук не пропадает, пока не сбросишь газ. Что за фигня сам не понимаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 26 сентября, 2016 Клапана регулярно проверяю , выставляю 0,4 выпуск и 0,35 впуск , стрекотало и сразу после регулировки , грешил на газовые форсунки , но при переходе на бензин этот странный звук не пропадает, пока не сбросишь газ. Что за фигня сам не понимаю..У меня на старой еще машине щелкало одно из коромысел. А когда припеку до сотни могло согнуть штангу. После замены коромысла все утихло. И было еще,каким то образом, шестерня стартера доставала еле еле до венца маховика. Был чиркающий звук именно на высоких оборотах.(обнаружил причину после случайной замены стартера)Алексей Ф.,А если на месте дать 3000 об слышно этот стрекот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 26 сентября, 2016 sasha71, звук не постоянный, иногда появляется, всегда после того, как отожгёшь на трассе)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поработал чуток сегодня - 250 км пробега за 6 часов . 3500 в долг )) и 2000 за попутку налом - 300 кг . Обратно 700 кг забрал и выгрузил дома , осталось 5 кг груза (пакет с 10 полотенцами) - завтра повезу за 225 км этот мега груз )) Похоже на какую то преступную схему по выводу денег из бюджета. Денег у логиста не выпросить две недели , с завтрашними 44000 будут должны с августа, больше наверное не поеду в долг((Искал полдня попутку на завтра домой или в Москву, но ничего не нашёл из этой дыры Новгородской - поеду на Сентре , пусть отрабатывает ТО и ОСАГО.Таксисты наверное мечтают от такой работе - 32 руб с км и без пассажиров)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 27 сентября, 2016 Я сегодня стеклопакеты возил в будке, не знал как к ним и подступиться правильно, вообщем плошмя положил перекрестил и повез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 27 сентября, 2016 Ездил вчера в Ярославль,по дороге красота! Не то что скучная дорога Дмитров-Москва и промзоны ближайшего подмосковья)))На обратном пути на Плещеево озеро заехал.Переславль-Залесский за прошедшие 10 лет сильно изменился в лучшую сторону. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 27 сентября, 2016 да. осень и весна как и первый снег самые классные времена. едешь, смотришь по сторонам и радуешься жизни. хоть на природу отвлекаешься от проблем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 27 сентября, 2016 Ездил вчера в Ярославль,по дороге красота! Не то что скучная дорога Дмитров-Москва и промзоны ближайшего подмосковья)))На обратном пути на Плещеево озеро заехал.Переславль-Залесский за прошедшие 10 лет сильно изменился в лучшую сторону. отшельник в вигваме еще там? :))) С левой стороны если в ярик ехать. Рядом еще иномарка какая то стоит, серебристая. Или ты наверное по старой ярославское ехал? Тогда его не увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 135 Опубликовано 28 сентября, 2016 sss173s,А из-за чего прогорел то ? Гугл выдает , раннее зажигание и бедная смесь .Машинка прошита у тебя ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 28 сентября, 2016 sss173s,А из-за чего прогорел то ?Гугл выдает , раннее зажигание и бедная смесь .Машинка прошита у тебя ?Ещё читал, что ГБЦ могут криво фрезернуть и в одном цилиндре будет меньше камера сгорания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 135 Опубликовано 28 сентября, 2016 Он вроде уже башку менял . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 28 сентября, 2016 Ещё читал, что ГБЦ могут криво фрезернуть и в одном цилиндре будет меньше камера сгорания.Это только если станок "кривой",а вообще при выставлении гбц на станке это все "прокатывается"индикатором перед фрезерованием. А вот слишком много снять могут вполне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 28 сентября, 2016 ГБЦ выгнуло дугой от перегрева - фрезернули и вышло , что крайние цилиндры сильнее сняли((Таксистом легче работать , проехал сегодня 450 км , средняя скорость 90 км час по бортовику, расход 6,4 литра 95 бензина .Тише, мягче и на ухабах не колбасит, как в Газели))Самое прикольное, что едешь 120 км/час , нажмёшь на педаль газа и уже 140-150 . Оторвался немного до Сазоново и обратно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 28 сентября, 2016 Таксистом легче работать , проехал сегодня 450 км , средняя скорость 90 км час по бортовику, расход 6,4 литра 95 бензина .Тише, мягче и на ухабах не колбасит, как в Газели)) а прикинь , сядет к тебе в твою сентру лиловое мурло с невыносимым перегаром, почесываясь! "Ну чо шеф, ехай куда скажу!" :)))) нет уж лучше на газели , не спеша и одному! 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 28 сентября, 2016 отшельник в вигваме еще там? :))) С левой стороны если в ярик ехать. Рядом еще иномарка какая то стоит, серебристая. Или ты наверное по старой ярославское ехал? Тогда его не увидишь.На месте "отшельник".А я все голову ломал,что за фигвам такой на трассе))) Я туда еду как раз по новой дороге,а возвращаюсь по старой,мне так ближе на 108 уходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 28 сентября, 2016 Алексей Ф., То же сегодня на поло с утра работал)))До ш.Фрезер и обратно,а после обеда туда же,но уже на большей Газели)))Сейчас в Москве самые пробки,дачники уже приехали,но машины еще на зиму не поставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 29 сентября, 2016 Сейчас в Москве самые пробки,дачники уже приехали,но машины еще на зиму не поставили.Плюс дороги ремонтируют ? В СПБ до морозов асфальт меняют осенью и трубы раскапывают. Потом пробки из за снега начинаются)) Самое то по Питеру ездить с середины июля до конца августа , не считая вечера пятницы.Я вчера в Новгородскую ездил через Вологодскую - трафик минимальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 29 сентября, 2016 Плюс дороги ремонтируют ?Дороги уже сделали.Теперь взялись мосты ремонтировать,у меня по дороге три таких ремонта(((Ярославка после МО мне то же пустой показалась после моей Дмитровки))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 29 сентября, 2016 Вчера видел предупреждение в Сазоново на электронном табло - какие то чудовищные штрафы с 10.10.16 за перегруз!Оказывается теперь будут автоматически выписывать штраф за перегруз!http://www.zr.ru/content/news/902624-s-oktyabrya-na-rossijskikh-doroga/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 29 сентября, 2016 К введению автоматической системы государство подготовилось законодательно: так, в июле введены поправки в КоАП, увеличивающие до 150–500 тыс. рублей штраф за перевес для собственников грузовиков. Журналистов заверили, что автоматическое взвешивание будет очень точным, однако предельное весовое отклонение все равно в системе заложено и сейчас составляет 5%, правда, планируется увеличить его до 10%.Стоимость создания одного пункта автоматического весогабаритного контроля зависит от категории дороги и варьируется от 25 млн до 48 млн руб., сообщил начальник «Росдормониторинга» Константин Угаров. Любопытно, что для того, чтобы взвесить фуру, ее не нужно останавливать, это делается автоматически, когда автомобиль проезжает через специальную рамку. Взвешивание происходит на скорости машины до 140 км/ч. После взвешивания система отправляет запрос и проверяет, было ли разрешение на этот вес. Если нормативы превышены, система формирует штраф в автоматическом режиме, который направляется собственнику транспортного средства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 сентября, 2016 Глушилки автоматических весов еще не придумали? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 213 Опубликовано 29 сентября, 2016 К введению автоматической системы государство подготовилось законодательно: так, в июле введены поправки в КоАП, увеличивающие до 150–500 тыс. рублей штраф за перевес для собственников грузовиков. Журналистов заверили, что автоматическое взвешивание будет очень точным, однако предельное весовое отклонение все равно в системе заложено и сейчас составляет 5%, правда, планируется увеличить его до 10%.Стоимость создания одного пункта автоматического весогабаритного контроля зависит от категории дороги и варьируется от 25 млн до 48 млн руб., сообщил начальник «Росдормониторинга» Константин Угаров. Любопытно, что для того, чтобы взвесить фуру, ее не нужно останавливать, это делается автоматически, когда автомобиль проезжает через специальную рамку. Взвешивание происходит на скорости машины до 140 км/ч. После взвешивания система отправляет запрос и проверяет, было ли разрешение на этот вес. Если нормативы превышены, система формирует штраф в автоматическом режиме, который направляется собственнику транспортного средства.Есть ещё нагрузка на ось, когда масса не прывышает, то есть это неправильное расположение груза, на скорости этого не выявить. А вообще это рассчитано на очередное поимение нас, вряд ли кто будет оспаривать в судах ошибки компьютера, народ безропотно будет платить, на то и расчёт. Весовые которые существуют сейчас не приносят ощутимый доход, в прибыли работники этих весовых, а это им не выгодно.Глушилки автоматических весов еще не придумали?А зачем, будут пролетать на заляпаных номерных знаках и все, или ещё что придумают. Легко они им не достанутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
