Записки(дневник) ломового извозчика))
К разговору о старых и новых авто - сгнил напрочь задний кронштейн глушителя за 6,5 лет. Аж в труху! Купил новый за 520 руб в педалях , заменили в сервисе + шкворня смазали , тяги рулевые осмотрели на яме, кардан =500 руб.
И такие нежданчики на старом авто постоянно случаются))
Вечером свой сфоткаю.Сегодня увидел,чуть не офигел-как он еще не отвалился.Был в автосервисе,меняли лопнувший кронштейн стабилизатора заднего,подшипник ступичный подтянули,отбойник подрессорника заменили,подтянули хвостовик редуктора.С железками все вышло на 1400.Осмотр ходовой(вывешивали авто,разгонялся до 5 передачи) и осмотр рамы бесплатно.
Про старое авто и нежданчики,в точку .
vladimir79
Либо кронштейны сейчас стали делать тоньше либо метал такой,но я за 10 лет что у меня эта газель их ещё не менял.Выхлоп уже 3 стоит а кронштейны всё те же.Вот ленты что бак крепят те сгнили.
vladimir79, тонкий металл (( На авто 2006 года в два раза толще был метал на кронштейнах .
dub
Честно сказать, мужики может я что не понимаю, но кронштейн поменять дела 15 минут, прошприцевать так же. И все это не надо гаража и ямы, просто лежа даже на снегу. Опять же кронштейн от ГАЗпедали ни чем не отличается от соседнего АВТОзапчасти, только дешевле. Вы что это сами не можете? Не ну я понимаю там с мотором сложности, сам стал в тупик, край ехать к мастеру, но это.
Вчера пол дня менял ступицу заднюю,тормозные цилиндры,колодки.Но крутить стремянки рессор,лежа на снегу,что бы поменять нижний кронштейн крепления стабилизатора,мне в лом.Поэтому автосервис очень выручает.
dub
Сань, ну тебе на месте видней. Я это так не в осуждение, я со своей колокольни.
Костик-НСК
Мне тоже. Поэтому там от резинок одно название осталось. Что он даёт, если не секрет? На обычной не высокой трехметровке
Стабилизатор что дает? Устойчивость,меньше кренит машину на поворотах.
dub
мне в лом.
Мне тоже
Лодыри, одни лодыри кругом, на ком страна то держится  :D
Чет не понял , цитировал Костю, а вышло что Саню((( Пардон.
Изменено пользователем dub
Эх,где мои 17 лет.Мог пакет рессор на снегу в мороз в легкую поменять.
Залётчик
Там этот кронштейн нечего менять ) Я как только купил её, по подрессорнику закидывал, а заодно резинки на стабе менял. Что там откручивать? Как по мне, проще чем колесо заменить
valera61101
Проблема в том что не всегда всё везде хорошо откручивается. Не везде удобно подлезть, а гайки посерьёзнее чем на легковой. Где-то и погреть надо, где-то трубу. Вобщем гемора хватает.
Вообще там два нижних кронштейна.Один с резинкой,куда вставляется сам стабилизатор.А второй углом,крепится через стремянки рессор.Вот я посмотрю,как ты лежа будешь стремянки крутить.post-22882-0-47937800-1489580267_thumb.jpgФото не мое,просто как образец.Я лучше на 5 газелях колеса поменяю,чем стремянки на снегу крутить.
заМКАДыш
Я понимаю когда без выходная ситуация и надо. Просто Всё это потом скажется и ночные гонки.и лежание на снегу.и ремонты в мороз на улице.
  • Нравится 4
Залётчик
Вообще там два нижних кронштейна.Один с резинкой,куда вставляется сам стабилизатор.А второй углом,крепится через стремянки рессор.Вот я посмотрю,как ты лежа будешь стремянки крутить.attachicon.gifТы дынц.jpgФото не мое,просто как образец.Я лучше на 5 газелях колеса поменяю,чем стремянки на снегу крутить.
Да, ты праав. Я о верхнем подумал.
Кстати, говорят эти кронштейны есть какие-то удлинённые чтобы не рвало. Но будет ли работать корректно стаб?
З.Ы: вот такая пачка на моей газелки. 4 листа и 2 подрессорника.
Изменено пользователем Залётчик
Slavyan
У меня ключик советский есть буквой Г. Очень мощный и крепкий. В него же вставляется монтажка, любую стремянку им открутишь.
А если б его не было, тогда ты прав- проще в сервис, т. к. набор головок жалко для таких усилий использовать
Если ты про микрофоны, то их рвало у меня до тех пор, пока сваршик полоску металлическую к ним не приварил, изогнув как надо.
А нижний кронштейн как на фото если рвёт надо на усиленный менять, в нём дополнительно металл изнутри угла приварен
Залётчик
Я не знаю что такое надо возить и как ездить чтобы их порвать.У меня резинки с сентября как новые.
От усталости? Так заменил и опять забыл.
Лень, некогда сегодня, и не охота на снегу лежать)) Летом сам бы поменял и смазал, особенно в деревне, где эстакада есть.
А так проще обоссаный диван/шкаф/холодильник перевезти за 400 руб и отдать на сервисе эти деньги))
Раньше сам колодки задние менял зимой на улице, стартёры, теперь здоровья нет таким заниматься.
Slavyan
Нет, не от усталости. Купил стабилизатор бизнесовский давно уже. Оторвало как то микрофон. Купил новый. Их опять все разорвало. Купил опять новые и к сварщику. Уговорил его (не хотел он, типа так ставь, новое же). И с тех пор уже пару лет, а они живые. Потом стало нижние кронштейны, те, что у чулка рвать. Поменял их на усиленные и пока всё гуд. Ломает их видимо от того, что тошнодротством не страдаю, а машина тяжёлая
КТо то тут высказывалсяюуже-от этого стабилизатора образуется трещина на чулке под площадкой рессорной.Если поставить усиленный кронштейн,нагрузка ударная возрастет кратно.
Slavyan
Мне этой зимой посчастливилось стартер менять в минус 30. непередаваемые ощущения)))
Первый раз оборвало этот кронштейн.Порвало после чувашской магистрали,в районе Юнгапоси.Там же и колеса открутились и сожрало ступицу,диски,тормозной барабан.
Slavyan
Читал я это уже. трещины были, заваривали
Slavyan, с каждым годом кронштейны задней подвески,амортизаторов  и стаба все толще.На последней 2016года все уже крепления утолщены.Всего чего можно.
alex134
Alex030569, как много последствий из-за плохой дороги ))) главно, водитель ни при чём !
