ashastin 47 Опубликовано 26 июля, 2019 В 16.07.2019 в 12:37, Михалыч S360VYM сказал: Красным помечено. Тут не до зацеп. Михалыч подскажи пожалуйста, почему выбивает повышенную в рк66, переделал все как ты писал. Поставил рк вчера, на асфальте по прямой, вылетает, под сброс газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 26 июля, 2019 Привет! Когда скорость в коробке вылетает, скорее всего виноваты осевые перемещения валов. (люфты) Или износ вилок включения , износ муфты включения , в том месте где вставлена вилка. Износ зубьев сочленения муфта включения - шестерня. При этом износ может быть незначительным. на последнем месте износ их фиксаторов или поломка их пружин. Всё это относится и к РК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 26 июля, 2019 В 16.07.2019 в 12:37, Михалыч S360VYM сказал: Рк новая, но мне кажется что малая шестерня, мало входит в большую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 26 июля, 2019 Возможно! Не качественные детали . Возможно неправильно проточены лыски под фиксаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 693 Опубликовано 26 июля, 2019 2 часа назад, ashastin сказал: Рк новая, но мне кажется что малая шестерня, мало входит в большую. Сергей я же тебе говорил. шайбы на валы надо ставить. на всех новых рк. большие люфты. валы гуляют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 26 июля, 2019 С утра снял рк, люфтов нет, шток прижимается шариком хорошо, шестерня входит полностью. Поставил , попробовал. По рычагу чувствуется, при движении по тихоньку вылазит. Стартанешь по резче- вылетает. Сейчас буду пробовать заваливать зад рк. Если еще будет вылетать, сниму и выкину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 693 Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) 3 часа назад, ashastin сказал: С утра снял рк, люфтов нет, шток прижимается шариком хорошо, шестерня входит полностью. Поставил , попробовал. По рычагу чувствуется, при движении по тихоньку вылазит. Стартанешь по резче- вылетает. Сейчас буду пробовать заваливать зад рк. Если еще будет вылетать, сниму и выкину. у тебя рычаги рк на кузове. в движении кузов гуляет, может по этому и выбивает. отсоедини тяги от рк. и попробуй без них Изменено 26 июля, 2019 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 27 июля, 2019 Без тяги ,тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 693 Опубликовано 28 июля, 2019 В 27.07.2019 в 06:20, ashastin сказал: Без тяги ,тоже самое. попробуй шток затянуть, гайкой где сальниковая набивка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 28 июля, 2019 Не помогло, буду рк снимать , еще раз разберу, посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 2 августа, 2019 Итак, я ее победил, заработала. Сразу извинюсь перед Михалычем, рк была переделана не по его схеме. Даже не знаю где я эту схему взял, с разворотом подшипника вторвала, но она , как оказалось, не рабочая. Вообщем, вернулся к заводским настройкам и все поехало, ничто не вылетает, все включается. Буду кататься, привыкать. Всем спасибо за поддержку и советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья. 29 Опубликовано 1 ноября, 2019 (изменено) Сюда своё рукоблудие тоже закину. Над штоками р/к поглумился недели три назад. . Слегка допиленный сальник штока выбора передач ВАЗ. Пилится до состояния "аля шайба". На самом штоке сидит плотненько. В таком виде он чудесно вкладывается в гайку. На штоке. Оно правда работать будет задом на перёд, но там и нету таких частых тырканий как на кпп вазов. И ещё... в порядке эксперимента, второй шток собрал без мет.шайбы, а склеил резинку и обойму сальника. Изменено 1 ноября, 2019 пользователем Илья. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 2 ноября, 2019 Да интересная идея! Но мну кажется можно развернуть сальник. Выточить новую прижимную гайку , с посадочным местом под сальник. При удобном случае так и сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 30 ноября, 2019 В 02.11.2019 в 01:37, Илья. сказал: сальник штока выбора передач ВАЗ. Пилится до состояния "аля шайба". На самом А с какого ваза этот сальник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 30 ноября, 2019 Такой сальник применяется на переднеприводных ВАЗах. ВАЗ- 2108 - 2110 - 2115 -2170 - 2190 -1118 одинаков. Бывает узкий по ширине 7мм и широкий 12мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 30 ноября, 2019 Вот спасибо, а то у меня по штокам сопливит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья. 29 Опубликовано 30 ноября, 2019 @Андрей Викторович П только бери широкие. Их держать удобнее и пилить легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 30 ноября, 2019 Два года назад поставил новые сальники штоков 69-1803040 цена была 10 руб,и уплотнительное кольцо сальника штоков 69-1803043 цена была 11 руб,всё чисто без всякого колхоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 1 декабря, 2019 Это обычное колечко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosterinr 0 Опубликовано 5 августа Привет! Как ходит с такой доработкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 6 августа 21 час назад, kosterinr сказал: Привет! Как ходит с такой доработкой? Привет! конкретней про что спрашиваешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
